Bosch Waschmaschine WFP247 Reparaturtipps zum Fehler: 1. F10 - 2. F05 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFP247 --- 1. F10 - 2. F05 Suche nach Waschmaschine Bosch |
Fehler gefunden
BID = 939790
Saut_Jusa Gerade angekommen
Defekt : 1. F10 - 2. F05
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP247
FD - Nummer : 7710 02515
Typenschild Zeile 1 : Typ M722
Hallo.
Meine Maschine macht mir Sorgen.
Ich musste im Juni feststellen, dass meine Waschmaschine den Waschvorgang unfertig abgebrochen hat, Im Display blinkte der Fehlerocde F10, welcher signalisiert, dass es ein Komminkationsproblem zwischen Modul "Leistung" und Motor gibt. So weit bin ich schon.
Da ich die Maschine vor 3 Jahren bereits gebraucht zu einem Preis von 125 EUR gekauft habe, erschien mir ein weiteres nachforschen nicht sonnvoll.
Nachdem ich mich dann zum Kauf einer neuen Maschine entschlossen habe, ging ich herunter und schaltete sie ein um zu sehen ob nicht doch noch was geht und um das Laugenwasser ab zu pumpne, damit die Jungs vom Lieferdienst die alte Maschine auch mitnehmen. Siehe da: sie lief. Und zwar 1a. Keine Ahnung warum und wieso, ich habe nichts anders gemacht.
Der Fehler war also wie von Geisterhand verschwunden. Das ging bis vorgestern auch gut. Nun läuft die Trommel an, hört auf, nach ein paar Mal andrehen kommt dann der Fehler "F05"
Ich habe gelesen, dass Fehler F05 meist auf verschlissene Kohlen zurückzuführen ist und habe mir neue bestellt, heute den Motor ausgebaut und wollte die Kohlen ersetzen. Die waren aber gar nicht verschlissen und wenn dann nur minimal. Hab die Kohlen aber dennoch getauscht. Der Kollektor ist schön kupferfarbend und hat keine Riefen, blauen Stellen oder abgehobene Lamellen. Leider kein Erfolg. Fehler ist noch immer da.
Ich bin mit meinem Laienlatein am Ende. Anbei das Video von vorhin um den Fehler zu veransschaulichen.
http://www.vidup.de/v/BNKx8/
http://www.vidup.de/v/Goq5d/
Ist möglicherweise der Magnetanker defekt? Ich tippe mal, den gibt es nicht einzelnd, oder?
EDIT
Sorry. Die Videoqaulität musste ich herunterkonvertieren für das Hochladen. Hoffe, es hilft trotzdem. |
BID = 939814
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Das Problem liegt am Tachogenerator (Drehzahlüberwachung) des Motors oder an der Elektronik, die die Signale vom Motor nicht auswerten kann.
Evtl. könnte auch ein Kabelbruch zw. Motor und Elektronik vorliegen.
Alois |
BID = 939816
Hallo Alois und vielen Dank.
Da der Fehler anscheinend aufwendiger zu Suchen ist und mehrere Komponenten in Betrach kämen, schreibe ich die Maschine als wirtschaftlichen Totalschaden ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saut_Jusa am 1 Okt 2014 19:20 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990402 Heute : 1943 Gestern : 7469 Online : 673 26.4.2024 9:35 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162069797516
