BID = 980711
Meisterpropper Gerade angekommen
Defekt : keine Ahnung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 6400 eco
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Moinsen zusammen,
Wama von meinner Freundin wirft folgenden Fehlercode hab leider keine Tabelle zu Codes gefunden. Für Bauchknecht ohne Display.
Wama wirft beim Programmstart folgenden Code.
Bürsten sind okay bisher aus Zeitgründen noch nicht mehr kontrolliert. Abpumpen tut sie aber!
Um welchen Code handelt es sich?
Danke im voraus!
Grüße
BID = 980713
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Läuft Wasser ein? (ggf. Eimertest) Aquastop?, Wasser in der Bodenwanne? |
BID = 980718
Läuft kein Wasser ein, Hat kein Aqua-Stop! Eimertest gemacht!
Bodewannetrocken
Sie Schleudert auch nicht, bei Schonschleudern sollte sie ja kein Wasser ziehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meisterpropper am 31 Jan 2016 12:56 ]
BID = 980720
Evtl noch der Niveauschalter, setzt vllt. nicht zurück (Drucksensor für den Wasserstand) ansonsten Motor, Motoransteuerung (Elektronik), Kohlebürsten hast Du geprüft, wirklich ok? und leichtgängig. Tachogenerator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Jan 2016 13:53 ]
BID = 980722
derhammer Urgestein
Service Nummer angeben
BID = 980742
silencer300 hat am 31 Jan 2016 13:49 geschrieben :
Naja ist ja ein Magnetventil, und beim freischalten der Maschine würde das zurückspringen! Und neu angezogen hat es keinenfalls.(hörste ja)
Ich dachte eigentlich dass die LED's einen Fehlercode werfen und ich anhand dieser auf den Defekt rückschließen kann?!
Liege ich da etwa falsch?
Zur Servicenr. bin leider nicth mehr vor Ort!
BID = 980752
Ohne die Servicenr. lässt sich der Fehlercode nicht ermitteln, es sei denn, jemand hat ALLE Bauknecht Fehlercodes im Kopf. Und ja Du liegst falsch mit dem Magnetventil, dies ist nicht der Niveauschalter (Analogdrucksensor).
BID = 980859
BID = 980901
Na also, damit kann ich schon mal was anfangen. Der Fehler kommt aus der "Motorecke" . Das kann sein, es sind die Kohlebürsten verschlissen, der Tachogenerator defekt / fehlerhaft, oder im schlimmsten Fall ein TRIAC Fehler (Elektronik-Leistungsmodul)
BID = 980970
Es gibt Neuheiten an der Fehler Code Front. Hatte heute eine Whirlpool WM mit Display (Elektronik baugleich mit Bauknecht), mit einem ähnlichen Fehlerbild, nichts außer dem Abpumpen funktionierte und zeigte Fehlercode F.08. Motor gemessen, Elektronik gemessen, alles Ok. Fehler war: Heizung defekt, vllt. ist das auch bei Dir der Fehler.
BID = 981045
NABEND ja also Fehler ist jetzt genau wie du beschrieben hast. Nichts geht außer Abpumpen
Heizspirale hat einen Widerstand von 24Ohm und der Tempfühler 9.5kOhm.
Dieser ist allerdings etwas abgeschert.
Könnte das der Fehler sein?
Hochgeladene Datei (4147741) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 981046
derhammer Urgestein
ISO Messung gemacht??
BID = 981049
Ja ist okay.
Leider ist mir die Dichtung vom Heizstab reingerutscht und es ist unmöglich diesen rausziehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Spirale zu entfernen ohne die TromMel zu entfernen?
BID = 981059
Geht bloß nach hinten zum rausziehen, der Gummi bleibt immer am Heizelement dran, auch wenn Du versehentlich die 6er Mutter ganz abgeschraubt hast und der Bolzen hinten nicht mehr aus der Heizung herausragt. Rausziehen so weit es geht, der Gummi wird am Bottichflansch wieder sichtbar, gut schmieren mit Silikon, notfalls Spülmittel, kein Öl!!!. Ziehen ruckeln, evtl. mit Schraubendreher vorsichtig nachhelfen, bis die Gummiwulst wieder über den Rand kommt.
BID = 981065
Hier Bilder vom Tempfühler, könnte der für den Fehler verantwortlich sein?
