AEG Waschmaschine Lavamat LIBERTY-W Reparaturtipps zum Fehler: Funktion Waschprogramme Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG Lavamat LIBERTY-W --- Funktion Waschprogramme Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat |
Fehler gefunden
BID = 1123117
pliester Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: pulheim
Defekt : Funktion Waschprogramme
Gerätetyp : Lavamat LIBERTY-W
S - Nummer : E-Nr.: 914.000100
FD - Nummer : F-Nr.: 066/517137
Typenschild Zeile 1 : Type: 44 PDA 15
Typenschild Zeile 2 : 645.257090.LP
Type: 44 PDA 15
645.257090.LP
E-Nr.: 914.000100
F-Nr.: 066/517137
Problem:
Die WAMA arbeitet das gewählte Waschprogramm nicht "Normal" ab,
sondern im "Schnelldurchgang", Relais + Ventile + Motorantrieb
schalten im Sekundentakt ein aber direkt wieder aus.
Der einzige Programmschritt welcher in dem "Schnelldurchgang"
abgearbeitet wird ist das Schleudern mit Abpumpen.
Der ganze Vorgang scheint identisch wie mit dem Programm "Korrektur"
zu sein.
Durchgeführte Arbeiten/Überprüfungen:
o Wasserhahn der Zapfstelle, IO.
o Schlauchplatzventil, IO.
o Wasserstoppschlauch, IO.
o WAMA Wassereinlassventil IO., extern Angesteuert.
o Eimertest, IO.
o Waschmitteleinlaufschale + Einlaufventile gereinigt +
Funktion überprüft, IO.
o Türöffner + Signal IO.
o Motorkohlen gereinigt + IO.
o Programmschaltwerk ausgebaut, da Verdacht auf kalte Lötstellen,
alle Lötstellen nachgelötet (bleihaltig),
o Alle Kabelstecker der WAMA optisch gesichtet + gereinigt+
mit Polfett versehen.
o Alle Druckdosen lassen sich per Munddruck schalten.
o Alle Druckschläuche freier Durchgang.
Jetzt bleibt eigendlich nur noch die Systemsteuerung als
Fehlerquelle ?
Gibt es einen Herstellerinternen Tastencode um etwas zu
resetten ?
Oder habe ich etwas bei der Überprüfung der WAMA übersehen zu
testen ?
Wäre nett noch etwas Hilfe / Insiderwissen zu bekommen.
Pliester
BID = 1123119
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin pliester
Hier ist ein vorgefertigter Text
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät, die Anschlüsse an den zu messenden Teilen vorher abziehen, Elektroniken vertragen die hohe Spannung schlecht (500 - 1.000 V)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1123503
Moin schiffhexler,
melde mich erst jetzt, da andere Baustellen eine höhere Priorität bekommen hatten.
Dein "vorgefertigter Text" hat mir gezeigt, das meine Messgeräte nur
max. 30 M Ohm können, sowie das mir jetzt als Rentner viele hilfreiche Kontakte abhanden gekommen sind.
Habe also ohne Metratester weiter gesucht.
Auf der Systemsteuerungsplatine alle Dioden auf Sperrfunktion überprüft. (I.O.)
Relais auf Funktion überprüft (I.O.)
Von den SMD- Bausteinen habe ich die Finger gelassen.
Alle Steckeranschlüsse nachgelötet.
Testlauf mit getrenntem Heizeinsatz, keine Änderung.
Heute den Trafo ausgelötet und extern mit Spannung versorgt.
Der scheint wohl defekt zu sein.
Pin 6-7 soll 10V ist 19,75V
Pin 9-10 soll 15V ist 17,8V
Das Problem ist jetzt, ich finde das Bauteil nicht im Netz oder Reichelt o. Conrad.
Also Maschine entsorgen ?
gruß pliester
BID = 1123504
driver_2 Moderator
Beiträge: 12022 Wohnort: Schwegenheim
Diese Trafos sind Sonderbauformen für die Hausgeräteindustrie, auch die für Miele von HAHN gefertigten, gab es nur bei Hahn ab 300€ Bestellwert aufwärts.
Daß der mehr ausspuckt, als angegeben, halte ich für nicht weiter tragisch, das kann die Elektronik ja herunterregeln, zumal Du bestimmt im unbelasteten Zustand gemessen hast,
Irgendwie sieht das aus wie ein mechanisches AKO Schaltwerk mit ein bißchen Elektronik.
Zum Verständnis:
Rattert der Drehknopf schnell durch zum Ende hin ?
Die PGs hatten früher oft einen Magneten der eine Kupplung betötigte zum raffen.
Prüfe mal ob der Magnet dauerhaft angesteuert wird,
BID = 1123505
Der Drehknopf (Programmwahlschalter) rattert nicht bis zum Ende durch, dieser bleibt
immer da wo er steht.
Das Programm, welches abgearbeitet (nach Programmwahlschalter) werden soll macht einen Schnellduchgang.
Das heißt, je nach Programmwahl, wird kurz für ca. 1sek. der gesamte Ablauf ein und sofort aus geschaltet.
Also z.B. Wasser ein/aus dann Trommel ein/aus dann Pumpe ein/aus dann Spülen ein/aus dann Trommel ein/aus dann Schleudern+Pumpen bis fertig dann ende.
Wo sitzt am Schaltwerk der Magnet ?
BID = 1123506
driver_2 Moderator
Mach mal ein Video und stelle es bei YT hoch.
Der Magnetschalter ist am oder im PGs ggf verbaut, mußt suchen, ggf den Leistungssteller zu dem Magneten dazu suchen.
BID = 1123508
OK,
werde die Tage mal danach suchen.
Video auf YT habe ich noch nie gemacht.
OH man.
BID = 1123917
So, der Endspurt.
Habe das Schaltwerk nochmals ausgebaut und keinen Magneten gefunden.
Der Motor des Schaltwerks arbeitet (extern bestromt) einwandfrei und die Zahnräder sind alle in Ordnung.
Also das Schaltwerk wieder eingebaut.
Testlauf. Die Maschine arbeitet, Wassereinlauf, Waschen, Abpumpen mit Schleudern.
Aber nicht so, wie die Programmwahl eingestellt wurde.
Ich komme zu dem Schluss, das die Steuerungsplatine, welche sich unten in der Maschine seperat befindet, defekt ist.
Diese Platine gibt es nicht mehr und auf dem Gebrauchtmarkt ist keine baugleiche Maschine zu finden.
Fazit: Ausschlachten, Trommelriemenrad (extra angefertigt aus ALU ohne Speichen unkaputtbar), Hauptwassereinlaufventil, Abwasserpumpe, Motor ? (habe noch einen zweiten da liegen).
So wäre das Problem eigendlich gelöst, aber nicht im Sinne einer Reperatur,schade.
Gruß pliester
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181371243 Heute : 446 Gestern : 5462 Online : 444 29.5.2024 2:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,35224199295
