BID = 872128
chris1003 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Feldkirchen /Graz
Defekt : nimmt keinen Weichspüler
Gerätetyp : WM4383
S - Nummer : WM43830-02
FD - Nummer : 740800157
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.:WM43830-02
Hallo Leute,
Könnt ihr mir bitte helfen, die Waschmaschine nimmt keinen Weichspüler mehr, ich habe das Waschmittelfach aber schon zur gänze zerlegt und alles gereinigt damit das Wasser auch dort hin kommt wo es hi soll. Ist da ein Magnetventil dafür zuständig das die Maschine (Wäsche) Weichspüler bekommt |
BID = 872133
Schiffhexler Inventar
Moin chris1003
Überprüfe das Wasserziehen bei Vorwäsche und Haupt. Beim Weichspülen müssen
beide Ventile gleichzeitig Wasser nehmen,
sonnst läuft nichts in die Weichspülkammer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 872146
Das heißt wenn ein Ventil von den beiden kaputt wäre könnte dies der Fehler sein. Gibt es noch andere Ursachen dafür, ich muss dafür zu meiner Mutter 60km fahren und das wäre es gut wenn ich alle Tipps mitnehmen könnte!
Danke erst einmal
BID = 872152
| ich muss dafür zu meiner Mutter 60km fahren |
Das kann doch über die Quasselstrippe erledigt werden.
Ohne Wäsche: Beide Fächer ein Esslöffel Pulver rein, auf 30° C mit Vorwäsche stellen,
nach 1/2 h nachschauen, ob beide Fächer ausgespült sind - anschließend abpumpen.
BID = 872226
Das ist eine gute Idee! Danke!
Das werde ich morgen gleich machen und dann mal nachsehen ob das Waschmittel aus beiden Fächern gespült wurde. Wenn das nicht der Fall ist was ist dann?
Und was heißt wenn doch aus beiden Fächern das Waschmittel weg ist?
Danke schon mal!
BID = 872245
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
in der Mitte mal die Weichspülerkappe runter und reinigen.
BID = 872289
So liebe Leute,
habe das nun mit meiner Mutter am Telefon erledigt,
bei beiden Kammern war das Waschmittel bei 30 grad mit Vorwäsche weg.
Das wundert mich nun auch nicht weil:
....dann teilte sie mir mit, dass das Problem sei das der Weichspüler immer mitgeht....
Na Super...da gab es also ein Kommunikationsproblem...
Also der neue Fehler heißt:
" Nimmt immer Weichspüler mit, von Anfang an"
Das würde bedeuten, dass immer beide Kammern zugleich mit Wasser versorgt werden. Was ja nicht sein soll.
Wenn ich das richtig sehe sollte bei Vorwaschen nur die Vorwaschkammer geflutet werden bei Hauptwäsche nur die Hauptwaschkammer und beim Weichspülen beide...sehe ich das richtig?
Ich habe sie nun gebeten einen Waschgang mit 30° zu starten beide Kammern Waschmittel drinnen und einen Waschgang ohne Vorwäsche starten damit man sieht ob dann auch richtiger Weise bei der Vorwaschkammer das Waschmittel drinnen bleibt.
Danke für Eure Geduld!!
LG
Christoph
BID = 872293
Moin Christoph
Die Weichspülkammer hat ein Überlaufröhrchen mit einer Markierung für die max. Höhe (lieber etwas darunter bleiben).
Sollte über die Markierung Weichspüler eingefüllt werden, dann läuft es auch weg, wenn die WA abgeschaltet ist.
Es kann auch weglaufen, wenn die Lade zu heftig zugeschoben wird.
Selten kommt es auch vor, dass ein Ventilfehler vorliegt. Wenn das Ventil Hauptwäsche (V-HW) eingeschaltet wird,
durch den plötzlichen Druckverlust, das V-VW für 1 Sek. ohne Strom mit anspringt und dadurch das Weichspülsystem in Gang setzt.
BID = 872302
Danke erst mal für die Tipps, ich melde mich wieder wenn ich mehr weiß.
Also der einzige technische Fehler würde das Magnetventil sein wenn ich das richtig verstehe?
BID = 872618
Mit einer neuen Toilettenbürste die Einspülkammer oben an den Düsen bei Wassereinlauf sauber bürsten und nur eine 1/3 Kappe Weichspüler verwenden.
BID = 872642
Die Einspülkammer habe ich schon zerlegt gehabt und sauber gereinigt, also oben bei den Wassereinläufen (die vielen kleinen Löcher) sollte nichts verstopft sein!
