BID = 973910
rolgi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stollberg
Defekt : bleibt bei Spühlstopp stehen
Gerätetyp : W952
S - Nummer : 00/32769106
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, die Maschine W952 bleibt bei allen Programmen im Ablauf bei Anzeige
" Spühlstopp " stehen. Das Wasser ist abgepumpt. Dieser Fehler trat plötzlich auf. Ich vermute eine Programmierung hat sich verstellt. Habe aber keine Programmierübersicht, da ich schon lange in Rente (75) bin. Vielleicht kann mir ein jüngerer Kollege wieder zu einer funktionierenden Maschiene verhelfen.
Vielen Dank im Vorraus. |
BID = 974089
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
es gibt keine Programmierung die das Gerät bei Spülstopp stehen läßt, außer Du hast den Drehzahlwahlschalter auf "ohne Schleudern/Spülstopp" gestellt.
Wenn SPÜLSTOP allerdings blinkt ist die Leitung zum/vom Tachogenerator auf dem Motormodul defekt oder der Tachogenerator im Motormodul.
Verschlissene Stoßdämpfer können bei frühen 8/900er Modellen durch etwas knappen Kabelbaum von der EL zum Motor zum reißen der Kabelstränge führen.
Bitte Tacho und Stoßdämpfer prüfen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 974090
driver_2 Moderator
Oder:
LED Spülstop blinkt
Es liegt ein Bedienungsfehler vor. Am Drehzahlwahlschalter ist Spülstop
eingestellt und das Zusatzprogramm Schleudern soll angewählt werden.
Die blinkende LED Spülstop signalisiert, daß eine Umwahl vorgenommen
werden muß (Hinweis in der Bedienungsanleitung).
BID = 974148
Hallo, vielen Dank für die Information. Ein Bedienfehler liegt nicht vor, die LED blinkt nicht, das Programm läuft wie zum Ende (also Trockenschleudern und Abpumpen),nur die Ablaufanzeige bleibt eben bei Spülstopp stehen.Den Fehler mit dem gebrochenen Tachokabel hatte ich schon vor länger Zeit behoben, da ging die Maschine beim Waschen immer mal kurz in den Schleudergang. Da wird sich wohl der Prozessor verabschiedet haben. Mal weiter sehen.
BID = 974171
driver_2 Moderator
oder es wäre die Programmierung BASIC / MIDI verrutscht.
BASIC Maschinen haben eine LED weniger aktiviert, bzw. die Schriftblende hat einen kleineren Schlitz und statt 7 LED wie bei der MIDI werden nur 6 angesteuert. (Zahlen als Beispiel.)
Habe was gefunden:
6.5 Selbständiges Umprogrammieren
Wird vom Kunden reklamiert, daß sich die Maschine selbstständig umprogrammiert,
muß zur Abhilfe das Leistungsteil (EL 11 0) ausgetauscht werden.
Z.B. die Steuerungsvariante Basic hat sich auf Midi umprogrammiert, und
zwei nicht beschriftete Leuchtdioden leuchten durch die Blende.
Die geänderten Leistungsteile werden mit einem größeren Lade-Kondensator
bestückt, um bei Netzausfall alle Daten sicher speichern zu können.
Leistungsteile mit der M.-Nr. 03 968 552 und M.-Nr. 03 968 572 sind mit dem
größeren Kondensator bestückt.
Alternativ zum Leistungsteiltausch kann das Steuerteil EDPW 120 A gegen
EDPW 120 B ausgetauscht werden.
Du hast PN !
BID = 974308
Hallo, danke für Deine Hilfe. Dieser Fehler ist von jetzt auf gleich(ohne Netzausfall) aufgetreten. Was meinst Du mit "PN"? Ich warte erst eimal ab, wie sich dieser Fehler entwickelt. Es laufen sonst alle Programme normal, ich muss eben die Maschine bei "Spülstopp" entspricht jetzt "Programende", ganz ausschalten.
BID = 974310
driver_2 Moderator
PN = Private Nachricht.
BID = 974546
driver_2 Moderator
Hat Dir die Nachricht geholfen ?
BID = 974985
driver_2 hat am 20 Nov 2015 18:15 geschrieben :
Hallo, schau mal in PM !!!
Liste 1 MIELE |
