AEG Waschmaschine Lavamat L 64600 Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 766097
LudwigFun Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: grillnpoint3 4892
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Lavamat L 64600
S - Nummer : 42617632
Typenschild Zeile 1 : 92BBXBA01S
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Liebe Forumsmitglieder!
Unsere Waschmaschine zeigt E50 an und Motor läuft nicht mehr an, wahrscheinlich sind die Kohlen am Ende. Mein Problem ist daß ich den Motor nicht lösen kann, der Motor ist nicht mit 13 mm Schrauben befestigt sondern mit 8 mm Schrauben, Stecker ist ab, Schrauben raus aber der Motor macht keinen Rührer, möchte aber keine Gewalt anwenden. Irgendwie kommt mir vor wie wenn da noch Plastikhülsen zu entfernen wären. wenn jemand Bescheid wüsste wäre mir sehr geholfen, konnte durch dieses Forum schon den Geschirrspüler reparieren und bei dieser WAMA die Lager tauschen, deshalb Vielen Dank so oder so. Liebe Grüsse Ludwig |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181180071 Heute : 14895 Gestern : 16376 Online : 639 8.5.2024 20:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,592540979385
