Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schaltet sich ab nach ca.20mi
Hersteller : Siemens WT 44E100/03
Gerätetyp : Type WDT2
S - Nummer : WT44E100/03
FD - Nummer : FD8609206211
Hallo ich bin neu hier ich habe folgendes Problem mein trockner läuft ca. 20 min dann ist alles finster.
Siemens wt44E100 schaltet sich ab .Kann mir bei Fehler jemand helfen.Danke mfg Poelzi
BID = 921130
derhammer
Elektronik platt
BID = 921170
Poelzi
Meinst du die Platine?
Ich hatte mehr auf den Thermobegrenzer getippt .
Aber Danke mfg Poelzi
BID = 921245
derhammer
Thermobegrenzer unterbricht aber nicht die Spannung auf der Elektronik.
Du hast ja geschrieben, das alle LEDs aus sind. Also ist das kein Fehler eines Temperaturbegrenzers
BID = 921283
Poelzi
Danke das Heist die Platine ist defekt.
Aber an Anfang läuft es ganz normal ca.20 min dann schaltet der Trockner ab und finster man muss aus schalten und ein dann geht er wieder kann man sagen was für ein elektronischer Bauteil defekt ist. Danke im voraus mfg Poelzi
