BID = 1118797
driver_2 Moderator
Beiträge: 12050 Wohnort: Schwegenheim
ergänzung: eine Taxikollegin hat viele Katzenverhaarte Decken und Texitilien, die bekommt von mir einen Miele T7000 Abluft, da geht aller Dreck über den Schlauch hinaus.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1118941
Juan_Lapa Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Las Palmas
So, heute habe ich den Wäschetrockner aufgeschraubt und bin sehr überrascht worden.
Ehrlich gesagt, soviel Dreck hätte ich nicht für möglich gehalten und würde es auch nicht glauben. Aber seht selbst.
Bild 2741 der angesammelte Dreck
Ohne Titel: Hinter 1 befindet sich ein Lüfter. Der hat sich nicht gerührt. Weder beim Automatik-Programm noch beim 30 Minuten Warmluft-Programm - wieso das ?
Hinter 2 ist so eine Art Kondensator-Einheit. Die bekomme ich aber nicht raus ? Wie kann ich die reinigen ?
Das Thermo-Bildchen von der Rückwand zeigt, da wird schon was warm, aber nur lau. Keine 40°C !
Das Thermo Bildchen von der Front zeigt mir, dass hinter dem Lüfter, der sich nicht regt, schon Wärme steht.
Also mein Eindruck ist, dass der Trockner wahrscheinlich noch tut, aber er weiss nicht so recht, wann er diesen Lüfter anschmeissen soll. Wie wird der denn gesteuert ?
Vielen Dank fürs miträtseln....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juan_Lapa am 14 Nov 2023 1:02 ] |
BID = 1118943
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1259 Wohnort: Bayern
Die Flusen im Gerät kommen.....aus der Wäsche.
Warum sind die im Gerät???
Weil Siebe und Filter total luftundurchlässig sind.
In dem Gerät findet keine Luftumwälzung mehr statt.
Reinige (gründlich!) die Filter oder kauf neue und dein Gerät tut wieder.
Der Lüfter rechts,unten hat mit der Wäsche nichts zu tun.
Ist für den Kompressor. Bei Bedarf.
BID = 1118944
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kleine Lüfter vorn ist für die Kühlung des Verdichters zuständig, schaltet also erst bei höheren Temperaturen ein.
Die "Kondensatoreinheit" (das ist der Wärmetauscher) kann nicht entnommen werden, da es sich hier um einen festen Bestandteil der Wärmepumpe handelt.
Die starke Verflusung im Gerät deutet auf mangelhaften Luftdurchsatz hin (die Flusen werden durch die Filzdichtungen gedrückt).
Besonders die Siebe in der Tür und vor dem Wärmetauscher sind gründlich zu reinigen und zu entkalken.
Deine Wärmebilder zeigen u.U. einen weiteren Stau am Warmlufteinlass der Trommel.
Im Zweifelsfall einfach mal die Lüfterhaube hinten abnehmen und nachsehen.
Die Bedienungsanleitung liegt für dieses Gerät tatsächlich nur in spanisch, portugiesisch und englisch vor.
BID = 1118951
BID = 1118952
Soweit so klar.
Sind 35°C am Einlass zur Trommel nicht etwas niedrig.
Die alten Trockner haben doch locker mit 50°C eher 60°C eingeblasen.
Ist das die "fortschrittliche" Technik oder liegt hier noch ein Problem ?
Ich habe soweit zugänglich alles gereinigt.
BID = 1118953
driver_2 Moderator
A+++ hat vllt noch 40-50°C Prozeßlufttemperatur bei 30min Laufzeit gemessen.
BID = 1118954
Wenn der Trockner gereinigt ist, Kompressorprüfprogramm laufen lassen.
Die Abschalttemperatur (abhängig vom verwendeten Kältemittel) wird bei einem intakten Gerät i.d.R. innerhalb von <20 Minuten erreicht.
BID = 1118955
Kompressor Prüfprogramm starte ich wie ?
BID = 1118956
driver_2 Moderator
Juan_Lapa hat am 14 Nov 2023 09:12 geschrieben :
Gibt es YT Tutorials dazu
BID = 1118963
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Welche Laufzeit hatte das Zeitprogramm, als das einzelne Handtuch getrocknet wurde?
BID = 1118969
derhammer hat am 14 Nov 2023 11:29 geschrieben :
30 Minuten.
Ich habe es zweimal hintereinander laufen lassen und das Ganze wurde gerade mal handwarm.
Daher hatte ich auch nachgefragt.
Die Wärmepumpe, so stelle ich mir das jedenfalls vor, optimiert ja durch ihre "Abfall-Kälte" den Trocknungsvorgang im Luftkreislauf.
Aber das Ganze kommt mit einfach spanisch vor und von meinem einfach strukturierten Empfinden ist die Luft im Vorlauf einfach zu kalt.
BID = 1118970
driver_2 Moderator
Juan_Lapa hat am 14 Nov 2023 16:07 geschrieben :
Unser alter Miele T8627 mit EEK A geht noch auf 80°C hoch.
Sind alle Luftwege piccobello sauber ?
BID = 1118971
Alles was erreichbar ist, ja.
Der Kanal bis zum Blower, der mit der Trommel verbunden ist, kann ich nicht so genau sagen, weil mein Endoskop gestern krank war.
Der Bereich Kondensator ebenfalls unsicher.
Ich muss die Maschine komplett aufmachen, um diese Komponenten öffnen und reinigen zu können, korrekt ?
BID = 1118972
driver_2 Moderator
Juan_Lapa hat am 14 Nov 2023 16:24 geschrieben :
Da gibt es hier im Forum Bilder von mir dazu bei einem klassischen WP TR den ich zerlegt habe zum reinigen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
