Miele Wäschetrockner  T7644c
Reparaturtipps zum Fehler: Miele T7644c Trocknerproblem
Serverzeit: 26 4 2024  13:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Miele T7644c --- Miele T7644c Trocknerproblem
Suche nach Miele T7644c Wäschetrockner Miele Miele T7644c
BID = 874647
adnhus1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Miele T7644c Trocknerproblem
Gerätetyp : Miele T7644c
Habe in letzter Zeit (Winterbeginn) mit meinem mittlerweile 3 Jahre alten Miele Wäschetrockner ein Problem.
Zur Beschreibung meines Problems:
Der Trockner arbeitet eine Zeit lang normal. Bei Programmende leuchtet allerdings ständig die Anzeige "Luftwege reinigen". Das Programm fängt richtig an zu laufen, wird allerdings irgendwann manchmal bei 37 Minuten oder 19 Minuten auf den Betriebsmodus 2 Minuten lang auf "kalte Luft" umgeschaltet->Dann schaltet sich der Trockner aus und die Meldung "Luftwege reinigen" erscheint. Die Wäsche ist nicht richtig trocken.
Habe sämtliche Kanäle und den Kondensatschlauch bis zum Behälter gereinigt. Diese liegen frei. Weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter?
Wäre daher für einen Tipp sehr dankbar.
mfG
BID = 874701
tobi1983
Wärmetauscher restlos sauber? Thermofühler sauber?
BID = 874726
Schiffhexler
Moin adnhus1
Willkommen im Forum
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875238
MieleMaster
Wenn Wärmetauscher frei von Flusen und alle Luftwege gereinigt sind.
NTC/Temperaturfühler am Heizregister säubern bzw. wechseln/durchmessen
NTC/Temperaturfühler vorne säubern bzw. wechseln/durchmessen
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180991827   Heute : 3369    Gestern : 7469    Online : 585        26.4.2024    13:52
