Siemens Wäschetrockner WT46W590 Reparaturtipps zum Fehler: Kondenswasserbehälter voll Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens WT46W590 --- Kondenswasserbehälter voll Suche nach Wäschetrockner Siemens |
Fehler gefunden
BID = 838499
sumo Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserbehälter voll
Gerätetyp : WT46W590
Bei meinem Trochner WT46W590 wird immer angezeigt, dass der Kondeswasserbehälter voll ist - auch kurz nachdem ich diesen gerade geleert und den Filter gereinigt habe. Hier im Forum habe ich gelesen, dass dies bei (andern) Siemens-Trocknern auch vorkommt, dass es ein Prüfprogramm gibt und dass das Problem vermutlich am Schwimmschalter liegt.
Kann mit jemand folgende Fragen beantworten:
Wie gelange ich in das Prüfprogramm?
Was kann ich dort prüfen und was sagen die Fehlercodes aus?
Wie komme ich am einfachsten an den Schwimmschalter ran, ohne den Trockner vollständig zu zerlegen?
Geht es z.B. über die Abdeckklappe vorne links? Wenn ja, wie öffne ich diese (ich trau mich nicht noch fester daran zu ziehen)?
Danke für alle Tipps
Suzie
BID = 838614
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Prüfprogramm braucht man dazu nicht.
Über die rechte Seitenwand kommt man dran.
Aber mal ne andere Frage: Wie alt ist das Gerät? Welche FD steht auf dem Typenschild? |
BID = 838772
FD-Nr ist 8903 d.h. das Gerät wurde 2009 hergestellt.
Inzwischen habe ich den Kundendienst aufgeboten. Der Servicetechniker hat den Trockner praktisch vollständig zerlegt, den Flusensumpf trockengelegt - und ich kann euch sagen, da war richtig viel Schlamm drin. Danach hat er die Laugenpumpe, den Wasserbehälter und die Wassführung oberhalb dem Wasserbehälter ausgeauscht. Zum Schluss gab es noch einen neuen Flusen-Filter - der ist jetzt doppelt ausgelegt d.h. es sind zwei Filtzernetze welche die Flusen zurückhalten. Ein Softwareupdate (wie es im Forum auch schon erwähnt wurde) hat er nicht gemacht. Das sei bei meiner Version (03) nicht mehr nötig.
Das Ganze hat zwei Stunden gedauert und wird von Siemens (weil es sich mehr oder weniger um einen Konstruktionsfehler handelt) in Kluanz erledigt d.h. ich erhalte keine Rechnung, weder für die Ersatrzteile noch für die Arbeits.
An dieser Stelle ein dickes Lob an Siemens - welche zu ihren Fehlern stehen und diese grosszügig beheben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996052 Heute : 608 Gestern : 6992 Online : 465 27.4.2024 5:24 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,156115055084
