Bosch Wäschetrockner  WTL 6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 25 8 2025  18:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 6100 --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach WTL 6100 Wäschetrockner Bosch 6100 Gerät heizt nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 723794
peppiman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
Ich habe einen Bosch WTL 6100 Trockner,der auch,wie hier schon ziemlich oft zu lesen,nicht mehr heizt.Nachdem ich hier bei euch so ziemlich alle Möglichkeiten der Ursache erlesen und überprüft habe(neuer NTC Sensor,Relais abgelötet und einzeln auf ihre Funktion geprüft)Heizdrähte durchgemessen etc.,konnte ich trotz allem das Gerät einfach nicht zum laufen bringen.
Dann habe ich die Steuerspannung der einzelnen Relais im Trocknerbetrieb gemessen und festgestellt,das beim Relais für den großen Heizdraht nur 5,5V vorhanden waren.Zu wenig für ein 12V Relais,bei allen anderen konnte ich 12V messen,sofern sie vom Programm angesteuert wurden.
Und dann stieß ich beim genaueren hinsehen auf eine "vergessene Lötverbindung"!!!Also eine Verbindung auf Zeit,war die Ursache,denn nachdem ich diese Kontakte verlötet hatte,war das Problem behoben.
Wenn man bedenkt,daß der Kundendienst eine neue Platine für 214 Euro eingesetzt hätte,für einen Werksfehler...
Jedenfalls kann jetzt eine weitere eventuelle Ursache eine Rolle spielen,falls euer Trockner "einfach nicht mehr heizt"
PS:Tolles hilfreiches Forum,weiter so!
Mfg Denny
Bilder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185261897   Heute : 7570    Gestern : 11715    Online : 278        25.8.2025    18:25
