BID = 721250
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Blinkt und piept nur
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTE 84100/01
FD - Nummer : 8506 204013
habe bei dem Gerät das Problem daß nach dem Einschalten - egal welches Programm - die Starttaste vier mal ganz normal blinkt(kein Programm lässt sich starten). Danach hört das Blinken der Starttaste auf.Stattdessen
piept die Kiste und die LEDs "trocknen","bügeltrocken" und "auflockern/fertig" blinken ständig.
An den Sensoren und dem Türschloß liegt es meines Erachtens nicht.
Hat einer schon mal den Fall gehabt?
Bin für jede Anregung dankbar.
Grüße |
BID = 721482
Ergänzung:
habe z.Z. zwei identische Maschinen sodaß ich die Platinen bzw. die Maschinen tauschen kann.
Ergebnis: es liegt definitiv an der Steuerung.
Bei Vergleichsmessungen mit dem Voltmeter komme ich - bis jetzt - zu identischen Ergebnissen...
Hat niemand einen Tipp????
Grüße |
BID = 721617
Ewald4040 Urgestein
Laut Serviceanleitung : Steuerungsfehler 2 : Fehler auf der Elektronik erkannt. Empfehlung : Elektronik tauschen
Gruß,Ewald4040
BID = 721834
Danke für die Nachricht.
Habe die Steuerung getauscht und - keine Überraschung - das Gerät tut.
Am Gerät habe ich folgende Feststellung gemacht:Netzstecker hatte Übertemperatur durch schlechten Steckdosenkontakt.
Meine Vermutung ist deshalb daß das Programm im Steuerungs-IC durch hochfrequente Störungen durcheinandergebracht wurde.
Gibt es jemanden der den IC flasht/resettet?
Und das auch noch in Süddeutschland?
Grüße
BID = 721861
Ewald4040 Urgestein
Hab ich selbst noch nicht gemacht, und wüßte auch nicht wie.
Man könnte ins Prüfprogramm gehen, dazu Wahlschalter von AUS auf Stellung 6 Uhr, Starttaste blinkt langsam. Jetzt die Schontaste gedrückt halten und den Wahlschalter in Uhrzeigersinn eine Stellung weiter drehen. Langsam weiter drehen bis auf Stellung AUS. Könnte helfen.
BID = 721914
Danke für den Tipp.
Bringt aber - jedenfalls in dem speziellen Fall - nix da die Steuerung auf keinerlei Eingaben reagiert.
Ich glaub ich gebs auf....
Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
