AEG Wäschetrockner T59800 Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor wir nicht angesteu Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 838488
ewald_b Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor wir nicht angesteu
Gerätetyp : T59800
S - Nummer : 71590581
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59800 Type91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 91609378800
Typenschild Zeile 3 : 230V ~50 Hz 1200W 6A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Mitglieder,
der gesamte Vorgang in Stichworten:
1) Lüfter machte Lärm.
2) Gerät weiter betrieben.
3) Lüfter dreht nicht mehr, da ein Lager fest.
4) Ein Lager ausgetauscht, ein Lager gefettet (hatte kein 2. Lager)
5) Lüfter läuft einwandfrei, Wäsche wird aber nicht richtig trocken
6) Habe festgestell, dass Kompressor nicht läuft
7) Stecker mit den Kompressorleitungen von Platine (oben, vorn an Gerät)genommen und 230V da rauf gegeben. Kompressor läuft, ein Rohr wird heiß, das andere kalt. Stromaufnahe 2,5A (also nur der Kompressor)
8) Stecker wieder auf Platine gesteckt
9) Im Servicemode wir in Stellung 10 "E32" angezeigt
10) Beide Kohlen (Feuchtemessung) sind ausreichend lang und werden gut angedrückt. Was mich wundert, ist der hohe Übergangswiderstand an der Trommellagerkohle (Masseverbindung). Werte zwischen 80 Ohm und mehreren kOhm. Habe mal den Stecker von der anderen Kohle (am Schleifband) mit Masse verbunden, Anzeige wie unter 9) bleibt bzw. kommt trotz dem.
11) Kann eine fehlerhafte Feuchtemessung überhaubt das Ausbleiben des Kompressors bewirken? Bei dem 30-Minutenprogramm würde ja keine Feuchtemessung benötigt, geht aber auch nicht.
12) Beim Starten nach einem Servicemodestart kommt die Meldung "ELE". Was bedeutet das, bzw. was kann man hier machen?
Kann einer helfen?
Schöne Grüße
Ewald
BID = 838913
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
Offenbar schaltet das Kompressor-Relais nicht.
Grüße |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181179687 Heute : 14510 Gestern : 16376 Online : 518 8.5.2024 20:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102318048477
