Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Siemens Scaleoview 19-4 (900p)
Reparaturtipps zum Fehler: VGA Kabel Ersatzteil?
Serverzeit: 26 4 2024  14:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Fujitsu Siemens Scaleoview 19-4 (900p) --- VGA Kabel Ersatzteil?
Suche nach LCD TFT Siemens (900p)
BID = 683333
moattin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : VGA Kabel Ersatzteil?
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview 19-4 (900p)
Hallo liebe Gemeinde!
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Gerät...
Das VGA Kabel hatte am Ende, welches an den PC angeschlossen wird einen Wackler (daruas folgten Monitorfarben von rosa über blau zu grün). Habe es mühselig ausgebaut und lese dann im folgendem Beitrag, dass Siemens dieses Kabel nicht als Ersatzteil liefert:
Das Kabel hat Grafikkartenseitig einen VGA-(D-Sub) Stecker. Die andere Seite wird intern auf der Monitorplatine angeschlossen - das Kabel ist also fest in das Gerät integriert.
Kann man es dennoch irgendwo auftreiben?
Habt ihr weitere Ideen wie ich das Problem beheben kann?
Ich wär euch sehr dankbar!
BID = 683334
moattin hat am 12 Apr 2010 19:53 geschrieben :
Kannst du löten?
Dann schneid den Stecker hinter dem Bruch ab und löt nen neuen dran.
Alternativ kauf dir ein gutes VGA-Verlängerungskabel,schneid den übrigen Stecker ab und verbinde das Kabel mit dem Steckverbinder für die Platine.
Mit etwas Glück gibts sogar Crimpkontakte die in das Plastikgehäuse passen,dann wirds noch einfacher
BID = 683344
moattin
Danke für die shcnelle Hilfe!
Mit Löten siehts aber eher aus...
die andere Idee hört sich machbar an. - Bis auf das kleine Problem welches kabel in welches Loch reinkommen wird... ich hoffe einfach mal auf gleiche Farben
Ansonsten wäre da noch ein Problem:
Das schwarze Kabel welches neben dem Steckverbinder ist und ein rundes metallisches Ende hat... (Auf Bild 1 unter dem Steckverbinder zu sehen) Es war zwischen eine Schraube und das Metallgehäuse geschraubt. Das wird ja beim Verlängerungskabel nicht dabei sein... funktionierts dennoch?
BID = 683348
Ohne löten wird das nichts werden, egal welche Variante du wählst.
Da hilft messen.
Da wirst du vergeblich hoffen. Die Farben sind nicht genormt.
Das Ding am Ende nennt man Ringkabelschuh.
Doch, das ist die Abschirmung, die ist da auch dran, nur ohne Kabelschuh.
Den mußt du da anlöten oder ancrimpen.
Den Schirm hat der Hersteller da nicht aus Spaß montiert. Der sorgt u.a. dafür, das du und deine Nachbarn noch Radio hören können, wenn der Monitor an ist. Der muß wieder dran!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180991877   Heute : 3419    Gestern : 7469    Online : 622        26.4.2024    14:02
