BenQ LCD TFT Flachbildschirm GL2450-B Reparaturtipps zum Fehler: riecht verbrannt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT BenQ GL2450-B --- riecht verbrannt Suche nach LCD TFT BenQ |
BID = 950998
SonntagsBastler Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wien
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : riecht verbrannt
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : GL2450-B
Der Monitor BenQ GL2450-B meines Sohnes funktioniert zwar noch, aber im Betrieb erzeugt er einen unangenehmen Geruch nach verbranntem Plastik.
Wir haben deshalb den Monitor zerlegt und auf der Platine deutliche Hitze-Spuren gefunden. Es sieht so aus, als wären dafür zwei Bauteile verantwortlich, nämlich eine Spule (aufgedruckt ist 1J.400229.041 LT SJ) und ein MOSFET-Transistor (Aufschrift PB210BD) und ich habe deshalb versucht, bei C. die beiden Teile zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Der Mitarbeiter dort sagte zur Spule, er fände zur aufgedruckten Bezeichnung nichts bei Google, und er könne daher nicht sagen, welcher Ersatzteil passen würde, und den Mosfet-Transistor habe er nicht im Programm.
Ich weiß nicht, ob der Austausch der Teile das Problem des Monitors lösen kann, ich würde es aber zumindest gerne versuche. Kann mir jemand helfen, die Teile zu identifizieren und mir sagen, wo ich sie bekommen kann.
Beste Grüße
Sonntagsbastler
BID = 951154
trafostation Schriftsteller
Das Gerät nicht mehr weiterbetreiben.
Zur Drossel kann ich nichts sagen, die Induktivität mit einem LCR Meter messen(wenn der Kupferlackdraht nicht schon geschmolzen ist), sollte der Conrad Mitarbeiter auch können.
Für den N-Kanal Mosfet sollte ein Vergleichstyp mit ähnlichen Daten reichen, wie dieser HIER z.B.
Eventuell ist der FET die mögliche Ursache, auch auf kalte Lötstellen kontrollieren. |
BID = 951747
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1918 Wohnort: Altrip
Bitte auch D801 kontrollieren.
Eventuell sind auch die Kondensatoren im Umkreis geschädigt, eventuell soagr die Ursache.
Das hatt ich mal in einem 15V 1,2A Netzteil. Dort wurde die Platine auch schwarz. Kurz darauf war es kaputt. Ursache war ein ausgetrockneter 400V/47µF Kondensator auf der Primärseite...
BID = 951809
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Sehe ich auch so,wenn der C703 defekt ist bekommt die Drossel einen zu hohen Wechselstromanteil ab.
Also die beiden Elkos neben der Drossel erneuern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992540 Heute : 4082 Gestern : 7469 Online : 391 26.4.2024 16:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.050852060318
