ACER TFT X223W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weißer Bildschirm
Serverzeit: 28 9 2026  23:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ACER X223W --- weißer Bildschirm
Suche nach TFT ACER
Problem gelöst
BID = 823236
Blue_Man75
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : weißer Bildschirm
Hersteller : ACER
Gerätetyp : X223W
Erstmal ein freundliches Hallo an Alle hier!
Euer Forum hat mir schon in vielerlei Hinsicht weitergeholfen, nur zu meinem derzeitigen Problem habe ich nichts gefunden.
Ich habe einen ACER X223W. Bei diesem ist das Problem, dass das Bild die ganze Zeit weiß bleibt - egal wie lange ich warte. Änderungen von VGA auf DVI haben keine Besserung gebracht.
Geöffnet habe ich ihn schon. Auf der NT-Platine konnte ich keine aufgeblähten Elkos o.ä. entdecken. An der Signalplatine habe ich auch keine offensichtlichen Fehler feststellen können - ist auch alles SMD - bis auf ein paar Elkos.
Hatte einer von euch schonmal ein ähnlich gelagertes Problem und hat es in den Griff bekommen? Zum Wegschmeißen finde ich ihn zu schade - außerdem habe ich gern Erfolgserlebnisse.
Lieber ohne Spannung arbeiten, sonst könnts manchmal weh tun.
BID = 823242
Blue_Man75
Da mir das Ding keine Ruhe gelassen hat, habe ich die Elektronik - also NT und IO-Board an ein anderes Display angeklemmt. Und siehe da - es kam ein Bild.
Daraus würde ich jetzt schlussfolgern, dass es doch eigentlich nur an der TFT-Matrix liegen kann bzw. an deren Ansteuerung. Hat einer von euch dahingehend Erfahrungen. Ist es reparabel oder kann ich mir gleich en neues Display holen?
BID = 823303
nabruxas
Monitorspezialist
Ein weißes Bild bedeutet, dass die Elektronik im Display
spannungslos ist. Du kannst Das Display zerlegen und nach
einer kleinen SMD Sicherung, meist in Nähe des Steck-
verbinders Ausschau halten.
Wenn diese in Ordnung ist, wird es ohne Erfahrung schwierig.
BID = 823322
Blue_Man75
Hallo nabruxas!
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe deinen Rat befolgt und mal nach der SMD-Sicherung geschaut. Ist zwar ein kleines Fitzelding mit 2,5A und 32V, aber ich hab sie gefunden und mal durchgemessen.
Du scheinst Recht zu haben. Der Widerstand ging ins Unendliche.
Ich werde dann mal zusehen, ob ich so eine bekomme und dann noch eingelötet kriege. Oder kann ich den Kontakt einfach brücken? Wobei der Sinn einer Sicherung ja dann ad absurdum geführt wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blue_Man75 am  1 Apr 2012 20:25 ]
BID = 823343
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, das solltest Du nicht tun, denn Du kannst am Mainboard einen Schaden anrichten.
Gut erkannt.
BID = 823424
Blue_Man75
Nachdem ich nun mit Mühe und Not diese kleine SMD-Sicherung bekommen und eingelötet habe, kann ich nur soviel sagen - er funktioniert wieder einwandfrei!!!
Danke dir nochmal!
BID = 823426
nabruxas
Monitorspezialist
Gerne geschehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193210459   Heute : 13657    Gestern : 17324    Online : 421        28.9.2026    23:56
