BID = 950806
sudieter Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Rückwand friet ständig ein
Gerätetyp : KI38VA20
S - Nummer : Kauf -2010 (Neu)
wir haben eine Siemens Kühl-Gefrier Kombi KI38VA20. Die Kombi friert an der Rückwand immer sehr stark ein. Uns friert also reglemäßig das "Essen" ein.
Beispiele: Nudeln die in einer Plastikschüssel sind oder Tomaten die nicht direkt an der Rückwand liegen. Zudem taut die Kombi ständig ab bzw. friert dann wieder ein.
Im Kühlschrank haben wir die Stufe 2 (minimal eingeschaltet).
Das Thermostat wurde bereits getauscht. Jedoch ohne Erfolg.
Könnte es u.U. am Kompressor liegen ?
BID = 950812
derhammer Urgestein
Mach mal Foto vom Thermostat.. |
BID = 951253
derhammer hat am 19 Jan 2015 17:22 geschrieben :
sorry, es war die komplette Reglereinheit die ich getauscht habe (komplett).
Siehe Anlage.
BID = 951263
derhammer Urgestein
Gerät steht auf 2?
BID = 951265
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 898 Wohnort: Bayern
derhammer hat am 23 Jan 2015 19:33 geschrieben :
Gerät steht auf 2?
Der Klassiker!
BID = 951268
derhammer Urgestein
Ich hoffe du weißt, was der Fehler ist???
BID = 951270
derhammer Urgestein
Das ist nicht Stufe 2 die kleinste Stufe.
Das sind 2°C und die kälteste Einstellung.
Dabei hat der Verdampfer hinter der Rückwand und die Rückwand selbst
-Temperaturen im zweistelligen Bereich, da ist das kein Wunder, das alles festfriert.
Das Gerät kühlt dabei bis in die -Grade rein.
Schau mal auf die Reglereinheit, da steht in der Nähe der LEDs auch ein °C
Stell mal auf 4 oder etwas höher, dann passt alles
