Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KI26M00/01 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nur 2 Sekunden Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 849386
Janowitsch Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Läuft nur 2 Sekunden
Gerätetyp : KI26M00/01
S - Nummer : 0702264002
FD - Nummer : FD7212
Typenschild Zeile 1 : Kühl- Gefrierkombination
Typenschild Zeile 2 : DIN8950/8953 Klassen N
Typenschild Zeile 3 : Kältemittel R12
Moin Moin,
mein Siemens Kühl-Kombi läuft für 2 Sekunden an dann ist stille. Das Innenraumlicht ist immer an, aber nach den 2 Sekunden heller.
Die letzten Jahre lief er immer einwandfrei. Hab nie Anlaufschwierigkeiten bemerkt. Aber beim Abschalten hatte der Kompressor schon mal deutliche "Radongdongdong"-Geräusche von sich gegeben.
Jetzt surrt er nur für 2 Sekunden, das alle ca. 30 Minuten.
Eigentlich, ja eigentlich würde ich ohne zu zögern einen neuen kaufen, ja wenn ich nicht in 2 Monaten ausziehen würde. Und einen günstigen Einbaukühlschrank in der Höhe ist nicht günstig zu finden...
Daher meine Motivation ihn noch einmal zu reparieren.
Habe den Kondensator abgestöpselt und durchgeOhmt.
Liegt bei > 500kOhm. Hab leider kein C-Meter.
Die ganze Kühlrohrmimik sieht optisch tadelos aus.
Wie kann ich weitere Fehlerursachen einkreisen?
Janowitsch |
BID = 849399
derhammer Urgestein
Stromaufnahme des Verdichter messen. |
BID = 849532
Moin,
hab mir Strommesszange und C-Meter besorgt.
Der Kondi hat laut Messung 2,5uF was er laut Beschriftung auch haben soll.
Der Verdichter ist von Danfos NL7A 103F.
Auf dem Verdichter sitzt ein Ansteckmodul.
Per Flachsteckhülsen oder Klemmschraubung sind hier der Kondi, Schukoleitung und Thermostat angeschlossen.
Das Modul kann ich vom Verdichter abziehen. Drei Buchsenkontakte im Modul umfassen drei Stiftkontakte vom Verdichter.
Messung über L1: zuerst 15A nach 2s 13A, dann Abschaltung durch Modul?
Messung über den unteren Kontakt in den Verdichter.
Dieser ist am Modul mit "C" beschriftet.
Ergebnis: Gleiche Stromwerte wie oben.
Messung des Stromes durch den Kondi:
Während der ersten 2s = 0,1A danach 0,0A
Ich kann die Versuche so alle 30s wiederholen.
Die Mitte vom Modul sieht thermisch gealtert, aber nicht unbedingt thermisch zerstört aus.
Ist das Modul defekt?
Es ist mit 103N0021 beschriftet.
Janowitsch
BID = 853023
Moin,
habe das Starterrelais gegen ein Neues getauscht.
Kombo läuft immer noch nicht
Fehlermerkmal bleibt > 12A Anlaufstrom für die ersten 2 Sekunden, dann Abschaltung.
Da ich beim Kondi die volle Kapazität messen kann bleibt jetzt wohl nur noch ein defekter Verdichter übrig, oder?
D.h. Totalschaden ???
Janowitsch
BID = 853099
derhammer Urgestein
Jep, wird so sein. Verdichter sitzt fest.
Also
BID = 855266
Moin,
totgesagte leben länger
Bei einer Tour von Gebrauchthändler zu Gebrauchthändler in meiner großen Heimatstadt um eine passende Einbaukühlkombo zu finden bot sich doch tatsächlich ein Händler an für kleines Geld meinen alten Schrank mit einem funktionierenden gebrauchten Kompressor und aktuellem Kühlmittel wiederzubeleben.
Nun läuft er wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991852 Heute : 3394 Gestern : 7469 Online : 614 26.4.2024 13:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,76483798027
