Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KG35V422/03
Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 26 4 2024  07:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KG35V422/03 --- Thermostat defekt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Siemens Thermostat defekt
BID = 934178
Kaelteheld
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt
Gerätetyp : KG35V422/03
Hallo und Grüße,
ich habe seit einer Woche Probleme mit meine KG Kombi (9 Jahre Alt)
Es fing an das meine Frau nach befülung de Kühlschrank das Thermost von 8 Grad auf 4 Grad nach unten gestellt hat. Nach einem Tag berkte ich das der Kompressor ständig versucht hat einzuschalten und ist sofort wieder ausgegeangen.Daraufhin habe ich das Thermostat verstellen wollen habe beim durchschalten der Temperaturstufen super 2 4 6 8 Grad festgestellt das er bis 2 Grad eingestellt werden kann , aber
wenn ich Super drücke geht das Thermostat kurz aus und stellt sich wieder auf 4 Grad ein.
Das selbe paasiert wenn ich die Superfrost Taste drücke, geht das Thermostat kurz aus und und stellt sich auf 4 Grad ein.
aktuell mal nur Thermostat und kein Kompressor dran, dann läßt sich das thermostat durchschalten,
wie wenn der Anlaufstrom zu groß ist ??????
kann es sein das irgendein Elko auf der Platine platt ist, der beim anlauf vom Kompressor puffern soll?
bitt dringend um Antwort, wollte eigentlich nicht für 160€ das Ersatzteil kaufen
Jens
Anlaufrel
BID = 934497
Kaelteheld
hat hier niemand eine Idee?????
BID = 934498
derhammer
Reglereinheit neu, wenn die Stromaufnahme bei Anlauf ok.
BID = 934501
Kaelteheld
nachdem es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich die Kondensatoren von der Spannungsstabilisierung ausgelötet gemessen. beide i.O. jeweils 470µF und 220mF.
da das thermostat bei fast jedem zweiten Start vom Kompressor durch den Reset ging blieb (wenn auch unwahrescheinlich ) nur noch der Enstörkonsensator eingangseitig ( 1 µF) .
und siehe da
ausglötet gemessen, hatte nur noch 0,3 µF
ersetzt durch einen 0,68 µF weil keinene anderen zur Hand (gemessen 0,8µF)
gibt er derzeit her.Werde aber noch den entsprechenden besorgen.
Danke für die zahlreiche Unterstützung
kann geschlossen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaelteheld am 10 Aug 2014 21:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989753   Heute : 1291    Gestern : 7469    Online : 508        26.4.2024    7:04
