Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KA58NP90/05 Reparaturtipps zum Fehler: Eisbereiter wirft nicht aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 885421
StefanHof Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbereiter wirft nicht aus
Gerätetyp : KA58NP90/05
unser Siemens Side-by-Side-Kühlschrank KA58NP90/05 hat Probleme mit der Eiswürfenbereitung:
Der Eisbereiter kippt die Eiswürfel nicht mehr in den Zwischenbehälter, anscheinend ist die Heizeinheit defekt, die den Würfelbehälter kurzzeitig erwärmt (damit sich das Eis davon löst).
Die Drehfunktion des Eisbereiters funktioniert bei manueller Auslösung über den Taster. (Das Eis bleibt jedoch im Behälter kleben, neues Wasser fließt darauf, die Totalvereisung nimmt seinen Lauf ...)
Wie kann man die Heizeinheit wieder flott bekommen? Oder muss man den ganzen Eisbereiter (ca. 133 Euro im Siemens eShop, Artikel Nr. 497878 = Ersatz 649288) austauschen? |
BID = 885435
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du beschäftigst zwar schon die Leute bei Temhack mit deinem
Problem aber Ich bin ja nicht so
Wenn durch das verdrehen die Würfel nicht mehr rausfallen ist das Teil
defect und muß neu
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 885454
Problem gefunden/gelöst (Dank Siematicer im teamhack.de-Forum):
An der Eisschale ist ein Zapfen/Nase abgebrochen. Dadurch kann die Schale nicht mehr verdreht werden und das Eis bleibt trotz Kippen drin.
Die Plastik-Schale gibt es leider nicht einzeln, ich muss nun den ganzen Eisbereiter samt Motor und Halterung für 133 Euro kaufen.
BID = 885472
prinz. Moderator
Und was hab Ich geschrieben
1.Freischalten
BID = 885476
Rafikus Inventar
An so einem Mechanismus durfte ich auch schon rumpfuschen.
Im Motorgehäuse waren an einem Zahnrad Zähne abgebrochen. Ich habe dann ein passendes Ritzel aus Metall gefunden, passend zugesägt, die restlichen Zähne am originalen Rad abgefeilt (provisorisch abgedreht), neues Teil aufgedrückt und mit Kleber gesichert, alles wieder zusammengebaut und ...
Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich war allerdings erschrocken, wie das kleine Motörchen ackern muss und das Getriebe belastet wird, bis die Schale genügend in sich verwunden ist, dass der kleine Mikroschalter betätigt wurde.
Es ist nun einige Monate her, das Teil funktioniert noch.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990236 Heute : 1777 Gestern : 7469 Online : 511 26.4.2024 9:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,138828039169
