Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio VX-430RDS Reparaturtipps zum Fehler: PS:057, Gerät aus nach 1 Sek Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Yamaha VX-430RDS --- PS:057, Gerät aus nach 1 Sek Suche nach Receiver Yamaha |
BID = 907291
Piet77 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : PS:057, Gerät aus nach 1 Sek
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : VX-430RDS
ich habe ein Problem mit einem RX-V430RDS von Yamaha.
Nach dem Einschalten leuchtet das Display für 1 Sekunde und dann gibt es einen Klick und das Relais schaltet die Spannung ab. Scheinbar spricht die Schutzschaltung an.
Ich kann durch Drücken der Tasten Input-Mode/ABCD/PowerOn in den Diag-Modus gehen, dort wird mir PS:057 (Power supply voltage protection value) angezeigt.
Der Wert ist laut ServiceManual höher als angezeigt, es sollten 028-047 sein. (If PS is out of the normal value range, the protection
function works to turn off the power.)
Den Kondensator am Relais der Standby-Platine (c930, 10nF/275V) habe ich ausgelötet und vermessen (9700pF), der sollte eigentlich noch ok sein.
Anbei die Schaltpläne des Power Supply.
Hat jemand so einen Fehler schon einmal gesehen und repariert? Ich möchte ungern auf Verdacht Bauteile tauschen und wäre über einen Tipp zur weiteren Fehlersuche sehr dankbar.
Vg,
Piet
BID = 907300
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Miß mal in der oberen Schaltung die Spannung über dem Kondensator C925; da müßtest Du ca. 26V messen können.
In der zweiten Schaltung Spannung über C604/601/oder C614 messen.
Peter |
BID = 907446
Danke für die Info, werde ich testen. Melde mich wieder.
BID = 922191
Cool, C925 ist gar nicht bestückt
BID = 922193
Die 10mF Kondensatoren sind i.O.
Aber die 4700µF haben nur ca. 4350uF. Kann das zu wenig sein, so dass zu viel Ripple durchkommt? Allerdings liegen die Meßwerte noch im Toleranzbereich von 20% für Elkos.
BID = 922933
Austausch der 4700µF Kondensatoren brachte keine Besserung. Fehlerbild gleich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990539 Heute : 2080 Gestern : 7469 Online : 498 26.4.2024 10:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.276541948318
