Denon Receiver Tuner Verstärker Radio AVR-X4300H Reparaturtipps zum Fehler: Knallen bei Einschalten Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Denon AVR-X4300H --- Knallen bei Einschalten Suche nach Receiver Denon |
BID = 1118189
ChrisMa Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Knallen bei Einschalten
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-X4300H
Hallo Zusammen,
ich habe eine Problem mit meinem Denen AV-Receiver AVR-X4300H. Wenige Sekunden nach dem Einschalten kommt ein Knall aus allen Lautsprechern. Je länger der Receiver ausgeschaltet war, desto lauter ist der Knall. z.B. hört man nach 30 Minuten noch nichts, nach einer Stunde ein leises Knacken und nach mehreren Stunden einen lauten Knall welchen man auch durch zwei verschlossene Türen hört. Nach dem Knall funktioniert aber alles einwandfrei. Das Problem tritt auch auch, wenn keine Eingangsquellen angeschlossen sind (HDMI Kabel gezogen). Die Lautsprecherkabel habe ich auch kontrolliert, diese sind ohne Auffälligkeiten in den Anschlüssen verschraubt. Hätte jemand eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße,
Christian |
BID = 1118210
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 907 Wohnort: Ried
War das "schon immer", oder ist das erst seit kurzem so? Oder/und ist das ein Schnäppchenkauf aus dem Netz? Ala günstigst abzugeben ein Lautsprecher-Killer ...
Schaltest du den Receiver über einen Schalter an der Gerätefront bzw. die Fernbedienung ein, oder über eine Steckdosenleiste / evtl. eine Master-Slave-Steckdosenleiste?
ServiceManual für das Gerät gibt es hier (32MB)
https://www.manualslib.com/download/2805052/Denon-Avr-X4300h.html
Mal aus der Luft gegriffen könnte es sich dabei um ein "ganz normales" Einschaltknacksen handeln. Und weil dieses "Knacksen" durchaus die (teuren) LS in die ewigen Jagdgründe zu schicken vermag, ist in solchen Kisten "normalerweise" eine kleine Schaltung drin, die das verhindern soll.
Das knacksen kann sie nicht verhindern ... aber die LS erst an das Gerät anschalten, nachdem der Impuls abgeklungen ist. Könnte ein Relais mit entsprechender Ansteuerung sein, kann evtl. auch anders gelöst sein.
Möglicherweise funktioniert diese Schutzschaltung ja nicht mehr richtig. Daß sie durch Bauteilalterung neuerdings zu früh zuschaltet. Oder daß das Relais klebt, und so dauerhaft geschlossen bleibt. Oder ...
Ist aber wie gesagt nur aus der Glaskugel heraus. |
BID = 1118214
Jornbyte Moderator
| hört man nach 30 Minuten noch nichts, nach einer Stunde ein leises Knacken und nach mehreren Stunden einen lauten Knall |
@mlf_by
kannst oder willst du das nicht Lesen?
BID = 1118218
@Jornbyte
kannst oder willst du dich nicht zivilisiert benehmen? Und so jemand ist Moderator vielleicht würden dir 14 Tage Auszeit mal ganz gut.
Was sollen die ständigen Angriffe insb. gegen mich?
BID = 1118219
Jornbyte Moderator
Dann überleg mal was du alles so schreibst.
BID = 1118241
Ich habe das Gerät seit einigen Jahren und das geschilderte Problem tritt erst seit wenigen Wochen auf. Eingeschaltet wird es normal über die Fernbedienung des Gerätes, keine schaltbaren Steckdosen. Beim Einschalten hört man, wie auch schon vorher, im Gerät drei Schaltvorgänge (Relais?). Beim dritten Knallt es dann aus den Lautsprechern. Am Setup der Geräte und Verkabelung hat sich nichts geändert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181482843 Heute : 7165 Gestern : 7051 Online : 493 16.6.2024 23:13 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12965798378
