Onkyo Receiver Tuner Verstärker Radio tx-7540 Reparaturtipps zum Fehler: UKW Empfang sehr schwach Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Onkyo tx-7540 --- UKW Empfang sehr schwach Suche nach Receiver Onkyo |
BID = 871370
elektronenprofi Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Linau
Geräteart : Receiver
Defekt : UKW Empfang sehr schwach
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : tx-7540
Hallo Gemeinde,
http://www.lark-bg.com/res/ontx7540.html
Der Onkyo tx-7540 aus ca. Bj 1986 hat sehr schlechten Radioempfang.
Bevor ich mich in die Fehlersuche Reinsteigere wollte ich fragen ob, jemand diesen Fehler kennt, und mir einen Tip geben kann.
Die Antenne ist in Ordung, weil ich derweil einen alten Nordmende Tuner 1300 an dem tx7540 betreibe. Feldstärke hat mit dem Nordmende Vollausschlag.
http://www.radiomuseum.org/r/nordme......html
Beim Receiver bekomme ich einige Sender schwach herein. Allerdings nur wenn die Rauschunterdrückung aus ist. Stereo empfang ist nicht möglich.
Der Empfangsbereich von 87,5-108,0 Mhz Funktioniert. Da in dem Gerät ein PLL synthesizer Werkelt, gestaltet sich die Fehlersuche Schwierig,
wenn man 70er Jahre WEGA 3131 aufpepelt mit frischen C´s und Konstandstromquelle
Eine grobe Sichtfehlersuche habe ich in dem verbauten Gerät begonnen.
Internes Antennenkabel, und Lötstellen sehen soweit Ok aus.
Was meint ihr Tauber C, oder eher ein IC, FET etc.
gruß
Tim
BID = 871372
perl Ehrenmitglied
| Völlig uninteressant.
Erstmal feststellen, ob der Fehler in der ZF/Demodulator ist, oder davor im Tuner. |
BID = 872241
hallo perl,
danke erst einmal für deinen Tip!
Sobald ich Zeit finde, werde ich nach "Madigen" Bauteilen im ZF Demulator messen. Wenn ich fündig werde, oder auch nicht melde ich mich wieder, mit Bildern. Schaltplan hab ich Mittlerweile auch bekommen.
gruß
Tim
BID = 872260
perl Ehrenmitglied
| werde ich nach "Madigen" Bauteilen im ZF Demulator messen |
Du kannst das einfacher haben, indem du die ZF von einem anderen Tuner (besser noch von einem Meßsender) einspeist, oder umgekehrt die ZF des fraglichen Tuners in den ZF-Strip eines intakten Radios.
BID = 874684
hallo perl,
das ist ein guter hinweis! Meßsender hab ich Leider nicht,
dafür ein einfachen Signalverfolger, und einen Signal Injector.
Habe aber noch ein paar alte 60-70er Jahre Kofferradios die noch Funktionieren. Daraus könnte ich mir das ZF Signal holen, um es in den Onkio einzuspeisen.
http://elektrotanya.com/onkyo_tx-7540.pdf/download.html
vorab schon mal ein Schaltplan Im TU001 müßte der ZF kreis zu finden sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991910 Heute : 3452 Gestern : 7469 Online : 488 26.4.2024 14:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.147578954697
