Bosch Mixer Mum7000 concept electronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach Hochlaufen ab
Serverzeit: 16 11 2026  01:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch Mum7000 concept electronik --- schaltet nach Hochlaufen ab
Suche nach Mixer Bosch
BID = 769692
Bernd 2
Geräteart : Mixer
Defekt : schaltet nach Hochlaufen ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Mum7000 concept electronik
S - Nummer : UM63EV1
FD - Nummer : FD 8009
meine MUM 7000 electronic läuft nach Einschalten kurz auf Maximaldrehzahl und bleibt dann stehen. Nach Aus- und wieder Einschalten wieder das selbe.
Dabei blinken alle LEDs.
Die Platine hab ich auf kalte Lötstellen usw. untersucht. Triac gewechselt, Transistoren haben keine auffälligen Messwerte.
Ich vermute, das der Drehzahlsensor (sieht aus wie ein Widerstand,4600 Ohm laut farbcode, ist gegenüber einem magnetischen Ring auf der Motorachse positioniert) defekt ist, bzw. die Auswertung des Signals nicht klappt.
Die Steuerung würde dann kein Drehzahlsignal bekommen, auf Maximaldrehzahl hochfahren und dann eine Notabschaltung machen.
Wo finde ich ein solches Bauteil und wie ist der exakte Name ?
Danke für eine Info.
BID = 774435
ghost13
Ich habe exakt das gleiche Problem. Haben Sie das Ersatzteil gefunden? Dieses Bauteil ist bei mir hochohmig ( abgelötet v. uC Platine ) u. wird über einen Serienwiderstand -4.7kOhm - auf der anderen Platine v. pin 2 des uC gespeist.
gruß,
Stefan
BID = 774600
ghost13
mein Problem ist nun gelöst.
Das Teil was wie ein Widerstand über dem mag. Ring aussieht ist innen eine Spule mit 4.377mH. Zerbricht man den Mantel sieht man es sofort. Dabei war eine Seite der Wicklung abgerissen ( wahrscheinlich durch Vibrationen beim Rühren) u. somit hochohmig. Ich habe diesen hauch-dünnen Kupferdraht verlötet u. nun funkt. diese wieder. Sollte jedoch mit jeder Spule diesen Wertes gehen.
gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306000   Heute : 761    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    1:41
