Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 591 SC1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 591 SC1 |
BID = 458697
grizz1717 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Gerätetyp : G 591 SC1
S - Nummer : 14/16361077
FD - Nummer : DVGW-M435
Guten Tag,
Unsere Miele G591 SC1 hat nach 12 Jahren erstmals ein Problem.
Wählt mann am Programmdrehschalter auf Standart (65°) zeigt das Display noch korreckt 1.12 Std. an. Drückt mann nun den "Start" Knopf passiert nichts. Im Display erscheinen dann drei horizontale Balken.
Was kann mann tun ???
Vielen Dank vorab.
BID = 458887
Gilb Urgestein
Hallo Grizz1717,
willkommen im Forum.
Fehler-Modus: Erscheinen in der Sieben-Segment-Anzeige drei waagerechte Striche "---",
so liegt eine technische Störung in der Steuerung vor.
Durch eine Fehler-Mode-Abfrage kann der gespeicherte Fehler abgelesen werden:
(Edit.: An alle Mitleser: Diese Anleitung gilt nur für die hier behandelte Miele-Gerätetype "G 591 SCi" und kann bei anderen Geräten und/oder beim Ausprobieren anderer Tastenkombinationen und/oder Einstellungen schwere Schäden am Bediener und/oder am Gerät hinterlassen!!!)
Gerätetür schließen.
a) Programmwähler auf STOP drehen und Geschirrspüler ausschalten
b) Die beiden Tasten "Start" und "ohne Trocknung" gedrückt halten und Geschirrspüler einschalten.
Kontrolle: Es leuchten die LEDs "Wasserzulauf" und "Wasserablauf".
c) Fehlerstatus anzeigen:
Programmwähler auf "UNIVERSAL 65°C" stellen.
Anzeigefeld (Display) ablesen
F0 keine Fehler gespeichert
F1 NTC-Widerstand oder Fühlerleitung hat Unterbrechung oder Temperatursteuerung in der Elektronik ist defekt.
F2 NTC-Widerstand oder Fühlerleitung hat Kurzschluß oder Temperatursteuerungin der Elektronik ist defekt.
F3 Zeitgeber (Elektronik) defekt.
Hinweis: Jeder angezeigte Fehler bleibt in der Elektronik gespeichert.
Nach Beseitigung des Fehlers muß die Fehlennformation aus der
Elektronik gelöscht werden.
d) Fehlerinformation löschen:
Die Fehlerinfomation wird im Programmier-Mode gelöscht.
a) Programmwähler auf STOP drehen und Geschirrspüler ausschalten.
b) Die beiden Tasten "Startvorwahl" und "Start" gedrückt halten und Geschirrspüler einschalten.
Kontrolle: Im Anzeigefeld erscheint "P0" oder "P1" usw. (abhängig vom
Softwarestand).
e) Speichern (in diesem Fall hier = Löschen):
Taste "Start" zweimal drücken.
Kontrolle: 1.Drücken, Anzeige: "SP"
2.Drücken, Anzeige: Programmlaufzeit in Std. und Min.
f) Geschirrspüler ausschalten.
Die Fehlerinfomation ist gelöscht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Sep 2007 16:20 ] |
BID = 458919
Guten Tag,
vielen Dank für die Infos. Der Fehlercode lautet F1.
Damit stehen 3 Möglichkeiten offen. Mit welcher sollte mann
anfangen. (NTC Wiederstand?) Wo liegt er.
Vielen Dank!!
BID = 458989
Gilb Urgestein
Hallo Grizz1717,
der Temperaturfühler (NTC) sitzt vorne (hinter der Sockelverkleidung) im Sammeltopf (auch Pumpensumpf oder Siebgehäuse genannt). Im Bild hat er die Nr. 110.
Bei 25°C (etwa Raumtemperatur) sollte er ca. 14 kiloOhm Widerstand haben.
Bei Erhöhen der Temparatur sinkt der Widerstand, z.B. auf 10 kiloOhm bei 30°C.
Bitte ggf. auch seine beiden Verbindungsleitungen zur Elektronik in der Schalterblende auf Unterbrechung prüfen.
der Gilb
BID = 459339
Guten Tag und danke für die techn. Zeichnung,
Bingo !! der NTC ist definitiv tot (0 M Ohm). Asche auf sein Haupt.
Werde daher nach einem Ersatzteil suchen.
Gibt es einen Tip dazu??
Vielen Dank vorab.
BG
BID = 461123
logo86 Neu hier
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner Miele Geschirrsp.maschine G687 SC-I.
In der Restzeitanzeige wird nur noch --- angezeigt. Gibt es für dieses Modell auch eine Code-Auslesefunktion? Bin für jeden Tip dankbar. Auch Schaltpläne wären super!!
Leider gibt es in Kroatien keinen Fachmann, der sich mit dem Gerät auskennt, dort steht das gute Stück nämlich. Da ich aber schon oft Hausgeräte rep. habe will ich das auch selbst in Angriff nehmen.
So ein Diagnose-Modus wäre mir da sehr behilflich....
Bitte helft mir!!:sm6:
Gruß, logo
BID = 461137
DMfaF Inventar
Moin logo und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Tread aufmachen, sonst gibt es ein durcheinander. Bitte alle Daten vom Typenschild eingeben!
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992345 Heute : 3887 Gestern : 7469 Online : 442 26.4.2024 15:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0305109024048
