Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 46550i Reparaturtipps zum Fehler: Wasserablauffehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938949
AnneKanne Gerade angekommen
Defekt : Wasserablauffehler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 46550i
S - Nummer : 94140070
FD - Nummer : 12345
Typenschild Zeile 1 : 46550IX
Typenschild Zeile 2 : 911926326/04
Typenschild Zeile 3 : 00.494.769 3
Hallo, meine Geschirrspülmaschine zeigt Fehler "i20" an, was bedeutet, dass etwas mit dem Wasserablauf nicht stimmt. Wenn ich Wasser in die Spülmaschine schütte, sodass der Boden bedeckt ist und ein neues Programm starte, pumpt die Maschine ab, zeigt dann aber dennoch besagten Fehler an. Es befindet sich immer noch ein kleiner Rest Wasser im Schlauch.
Den Ablaufschlauch habe ich gereinigt, die Wasserablaufpumpe ebenfalls (das Rad dreht dich problemlos). Ich könnte nirgends etwas finden, was den Ablaufvorgang verstopft hat.
Leider habe ich keinerlei Fachkenntnis. Habe schon bei einigen Servicenummern und Reperaturen angerufen - die Reperatur würde mich fast so viel wie eine neue Maschine kosten (Anfahrt/Fehlersuche/Arbeitszeit/Ersatzteile etc). Darum wollte ich erst mal hier nachfragen. Kaputt machen kann ich ja nicht mehr viel - wenn sie nicht wieder geht muss ich eh ne neue holen.
Hatte das Problem vor einigen Monaten schon mal - hab die Wasserablaufpumpe raus gebaut und wieder rein (war kein bisschen verdreckt), außerdem den Schlauch sauber gemacht - danach ging die Maschine wieder. Jetzt wieder der Fehler.
Hab mal das Typenschild abfotografiert und das der Wasserablaufpumpe - hoffe das geht mit dem Anhängen der Bilder. |
BID = 938952
Hat leider nicht geklappt mit den Bildern
Typenschild Spülmaschine:
Mod.: 46550IX
PNC: 911926326 /04
Typ:911D92 - 2T
220-240 V 50 Hz
2200 W 10 A
Produkt Nr: 00.494.769 3
Privileg Nr: 11321
SerienNr: 94140070
Wasserablaufpumpe:
"Askoll"
Mod.M 103.1
Art. 292033/035
Cod. 111.591.611
220-240 Vac 50 Hz
0.2A. 30W. CI.F
PS: Der Fehler kommt erst nachdem das Wasser, welches ich in die Maschine gekippt habe, abgepumpt wurde (in der Maschine befindet sich kein Wasser mehr). Scheint, als würde kein neues Wasser einlaufen, es kommt trotzdem die Fehlermeldung mit dem Ablauf. |
BID = 939173
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Evtl. befindet sich Wasser in der Bodenwanne und der Schwimmerschalter hat ausgelöst. Feststellbar ist dies, wenn die Sockelblende abmontiert wird, sodaß man das Innenleben des Spülers sieht.
Wenn dort Wasser ist, muss das entfernt werden. Dann sollte der Spüler wieder funktionieren. Allerdings müsste dann die Ursache für den Wasserverlust gefunden werden (z.B. undichte Pumpe, etc.).
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995675 Heute : 230 Gestern : 6992 Online : 604 27.4.2024 1:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.321034193039
