BID = 912406
Butzdeufel Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: München
Defekt : Mittendrin kommt F70
Hersteller : MIele
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G1230SC
Hallo beisammen,
jetzt ist zum ersten Mal ein inkontinenter Geschirrspüler in mein Leben getreten.
Im Vergleich zu einer Waschmaschine ist so eine Kiste ja ein wahres Technikwunder.
Die Maschine läuft leider langsam in der Wanne unten voll. Steigt dann ab und an vor dem Trocknen aus.
(Nach einmaligem Trockenlegen der Wanne liefen ein zwei Programme)
Die untere Türdichtung sieht nicht mehr gut aus. Dort tritt aber kein Wasser aus.
Hab sie gereinigt. Kann die untere Blende nicht entfernen.
Ohne die Seitenbleche sehe ich kein deutliches Leck.
Vielleicht tropft es in der Mitte, aber sehr die Stelle nicht. Es ist alles ziemlich verbaut.
Dem Forum entnehme ich, dass so eine Geschirrspüler im Prinzip irgendwo immer zum Siffen anfängt.
Ich möchte die Kiste morgen mal auf einen Tisch stellen und bequem beobachten.
Gibt es bekannte Schwachstellen unten in der Mitte. Hinten sitzt wohl die Umwälzpumpe. Dort habe ich was von der Wassertaschenseite aus gesehen.
Wenn so (oder ein ähnlicher) Fehler auftritt, ist es fast immer Schmutz oder die Folge einer Verschmutzung.
Gibt es nicht Geschirrspüler frei ultimate oder schon gute Erfahrungen mit irgendwas ?
Muss man also die Maschine umlegen und die einzelnen Punkte Öffnen und Reinigen ?
Sind Geschirrspüler zickig ?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Jto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Butzdeufel am 8 Jan 2014 0:09 ] |
BID = 913127
Nachdem wir die Maschine jetzt kompletto gereinigt und wieder zusammengebaut hatten, begann es nach kurzer Zeit wieder zu tropfen.
So wie es jetzt ausschaut ist tatsächlich die Pumpe (siehe Foto) undicht.
Brauche ich hier eine neue Pumpe oder kann ich sie öffnen und Teile tauschen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 913205
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| So wie es jetzt ausschaut ist tatsächlich die Pumpe (siehe Foto) undicht. |
Ja wo läuft denn das Wasser raus? Ggf. bitte einkreisen.
F70= Schwimmerschalter aktiv/Wasserschutzeinrichtung aktiv
--> daher Wasser in der Bodenwanne
BID = 913255
Das Wasser kommt aus dem rechteckigen Auslass, der mittig an der Pumpe sitzt.
Es kann sein, dass die Undichtigkeit mit der Tempertur zunimmt, da es erst sichtbar tropft, wenn die Maschine schon etwa eine Stunde läuft.
Hat jemand eine Explosionszeichnung dieser Baugruppe ?
Vielen Dank
J.
BID = 913272
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 898 Wohnort: Bayern
Einen Dichtsatz gibt es für diese Pumpe nicht. Du musst die komplette Pumpe wechseln.
BID = 913274
Ok. Das ist dem Fall ein sehr teures Ersatzteil.
Meine Suchen führen mich immer auf britische ebay Seiten.
Kann ich einen brauchbaren Typen hier für einen halbwegs vernünftigen Preis erwerben ?
Danke
J
BID = 913276
ebay #321297758183
BID = 913358
OK. Vielen Dank.
J
Liste 1 MIELE |
