BID = 921686
harilaos1 Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Ladenburg
Defekt : Ablaufventil permanent offen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : 001093
FD - Nummer : F08703
Typenschild Zeile 1 : SGI58M05 EU42/F08703/001093
nach diversen, inzwischen behobenen Problemen (Ablaufventil verrostet und festgefressen, Wassertasche verschmutzt. Niveaugeber verschmutz) habe ich nun noch folgendes Problem: Das Ablaufventil wird immer mit 230 V angesteuert, d.h. es ist permanent offen, was zu diversen Problemen mit dem Wassermanagement führt. Meine Fragen nun dazu:
Was kann ich noch tun, außer dem Austausch der Elektronik?
Wo bekomme ich ggf. eine gebrauchte, aber funktionsfähige Elektronik her?
Wie ist die Vorgehensweise zum Ausbau der Elektronik?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harilaos1 am 25 Mär 2014 9:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harilaos1 am 25 Mär 2014 10:19 ] |
BID = 921730
derhammer Urgestein
Eventuell Triac zerschossen.
Diesen prüfen |
BID = 921792
..erstmal danke für die schnelle Antwort.
Welcher Triac?
Hast Du vielleicht schon eine genaue Bezeichnung für mich, so dass ich so ein Dingens gleich besorgen kann, bevor ich die Steuerung ausbaue.
Ach ja, Steuerung: Wie komme ich da am besten dran?
BID = 921841
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Die genaue Bezeichnung steht auf dem Triac in der Steuerung.
123abc
BID = 921853
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| Ach ja, Steuerung: Wie komme ich da am besten dran? |
Bedienblende öffnen.
Ja liegt auch am Ablaufventil eine Dauerspannung an oder schließt es nur nicht mehr?
BID = 921854
Sauwetter Verwarnt
Frage mich jetzt ehrlich wo es ein "Ablaufventil" in einem GS geben sollte?
Es gibt normal einen Magnetschalter für den Zulauf u. eine Ablaufpumpe für das Brackwasser.
Eigenartiges Bosch Gerät!
BID = 921855
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Frage mich jetzt ehrlich wo es ein "Ablaufventil" in einem GS geben sollte? |
Dann würde Ich an deiner Stelle mich mal mit den Innereien eines solchen Gerätes befassen
Ich weiß wo das ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 921856
Sauwetter Verwarnt
Ich kenn nicht jeden GS im Detail, aber weiss die Logik von der Steuerung bzw. der meisten u. das reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 26 Mär 2014 19:54 ]
BID = 921862
derhammer Urgestein
Ich weiß auch, wo es sitzt.
Und stell dir vor, die gibt es schon seit vielen Jahren in BSH Spülern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mär 2014 20:30 ]
BID = 921863
Sauwetter Verwarnt
Und das wird extra "Elektrisch angesteuert"?
BID = 921866
derhammer Urgestein
Ja. Ist ja ein Magnetventil zum Entleeren des WT
Da gibst aufm Modul einen Triac zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mär 2014 20:36 ]
BID = 921909
...nur mal so am Rande: manche Kommentare waren nicht sehr hilfreich
-> tobi1983: Das Ablaufventil ist neu und es liegen permanent 230V an, was halt zur Folge hat, dass das Ventil permanent geöffnet ist, die Wassertasche nicht gefüllt wird und somit das Wassermanegement nicht mehr stimmt.
Wie ist die Reihenfolge des Auseinanderbauens um an die Elektronik zu gelangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harilaos1 am 27 Mär 2014 11:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harilaos1 am 27 Mär 2014 11:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harilaos1 am 27 Mär 2014 11:07 ]
BID = 922117
..wie man an die Elektronik rankommt weiss ich jetzt auch. Es aht sich herausgestellt, dass es einen TRIAC zerschossen hatte; nur leider ist die gleiche Type "Z7SY702" bei keinem mir bekannten Distributor erhältlich. Statt der Originaltypehabe ich versuchsweise einen "Z0109MN" aufgelötet. Leider wird das Ablaufventil nicht angesteuert; d.h. es bleibt immer zu. (Mit dem alten, zerschossenen, war es immer offen) Hat noch jemand eine Idee?
BID = 922284
derhammer Urgestein
Elektronik erneuern
BID = 923220
...nach Austausch des Steuermoduls (Elektronik) funktioniert das Gerät wieder. Danke für Eure Hilfe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
