BID = 916053
Groyne Gerade angekommen
Defekt : Wasser leckt/ bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Festivo
S - Nummer : SGS56A82/35
FD - Nummer : 8306
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1B
Typenschild Zeile 2 : 10306240230714470066
Typenschild Zeile 3 : SGS56A82
Hallo zusammen.
Meine Spülmschine bleibt ab und an stehen. Sie scheint nicht genug Wasser zu nehmen. Teilweise lief sie trocken. Die Digitalanzeige blieb auf einer Zeit stehen.
Nach dem öffnen der Seitenverkleidung hab' ich gesehen, dass es ausserdem beim Niveaugeber leckt und die Wassertasche verdreckt ist (siehe Fotos).
Wenn ich Wasser per Eimer in die Maschine einfülle, dann läuft die Spülmaschine einwandfrei.
Ich kann nicht genau erkennen, wo das Wasser aus dem Niveaugeber leckt. Es tropft unterhalb des roten Teils, an dem die weisse Kunststoffabdeckung geklebt ist. Am Styropor-Schwimmer unten in der Maschine steht etwas Wasser.
Muss ich Niveaugeber und Wassertasche erneuern, oder bringt eine Reinigung etwas?
BID = 916055
derhammer Urgestein
Reinige das Gebergehäuse und den Riffelschlauch.
Das Gebergehäuse läuft über, weil das Frischwasser schneller aus der Wassertasche zum Gebergehäuse läuft, als es durch das Gebergehäuse und Riffelschlauch zum Spülbehälter laufen kann.
Das sind nämlich alles zum aus
Sollte eine Reinigung nicht helfen, Gebergehäuse erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 1 Feb 2014 13:14 ] |
BID = 916056
derhammer Urgestein
Hast PM, schau mal in dein Postfach.
BID = 916064
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Gebergehäuse restlos reinigen. Falls nötig das Wasser aus der Bodenwanne entfernen.
Nach einer Reinigung des Gehäuses, sollte auch der Überlauf nicht mehr anspringen...
BID = 916072
Danke für die Tips bis dahin!
Wenn die Kinder heute Abend schlafen, nehm ich das Gebergehäuse mal auseinander und reinige es.
BID = 916373
Liebe Forumsteilnehmer und Menschen, die hier Mithelfen dieses Forum am Betrieb zu halten.
Vielen tausend Dank!
Ich habe das Gebergehäuse und den Riffelschlauch gründlich gereinigt. Das lässt sich nach dem Ausbau ganz einfach realisieren.
Ein wenig schwieriger ist die Wassertasche. Ich habe den Trick mit einem Nagel und einem Magneten probiert (http://www.youtube.com/watch?v=c9P4A-SuuY0) allerdings war das bei mir nicht so erfolgreich.
Nichtsdestotrotz lag der Fehler im Gebergehäuse und die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei.
Eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Fehler!
BID = 916528
Na also...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
