AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 3270 VI Reparaturtipps zum Fehler: EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 753836
Bernd47 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ottendorf-Okrilla
Defekt : EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
Gerätetyp : Favorit 3270 VI
S - Nummer : 12840204
FD - Nummer : 911 234 322 02
[/img]Hallo,
unser o.g. Spüler streikt.
Mit EIN-Taster leuchtet Programmtaste 65°, Tür schließen - RUHE.
Programm läst sich durch längeres Drücken löschen und erneut anwählen, läuft wie sonst auch die Pumpe an. Dann wieder RUHE.
Wasserzulauf- und Ablauf sind i.O.
Auf der Elektronikplatine aus dem Fußbereich ist ein Triac 'Z9M' verschmort.
Zweiter Triac des Typs 'Z9M' von Links auf der Bestückungsseite.
Austausch des Äquavilenttyps 'Z0109MN' ist kein Problem. Aber was steuert dieser Triac. Dafür benötige ich Eure Hilfe. Möglicherweise ist dieses Teil defekt und die Ursache der Zerstörung des Triac.
Danke und Gruß
B. Lorenz |
BID = 753891
Mirto Schreibmaschine
Hallo Bernd47!
Willkommen im Forum!
Ich kenne Dein Gerät zwar nicht, vermute anhand der Fehlerbeschreibung aber, daß der Triac das Magnetventil des Wassereinlaufs steuert.
Mess doch mal Die Spule des Magnetventils auf Kurzschluss. Wenn ok, dann Triac tauschen.
Viel Erfolg
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 754174
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp.
Durch den Triac wird das Magnetventil des Wassereinlaufs gesteuert, der Widerstand der Spule hat ca. 4KOhm, sollte OK sein. Auch bei kurzzeitigen Anlegen der Steuerspannung 220V schaltete das Teil.
Warte nun auf die Lieferung des Triac - schauen wir mal.
Gruß Bernd
BID = 755297
Hallo Forum,
Triac getauscht. Seitdem läuft GS wieder einwandfrei.
Gruß + Dank
nochmals von
Bernd
BID = 755302
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996040 Heute : 596 Gestern : 6992 Online : 390 27.4.2024 5:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,54122805595
