BID = 1017470
zackenbarsch Gelegenheitsposter
Defekt : E18 Wasserzulauf
Gerätetyp : SX678X06TE/17
Moin zusammen,
unser Geschirrspüler macht uns wahnsinnig.
In regelmäßigen Abständen bleibt die ca 1,5 Jahre alte Maschine mit E18 Wasserzulauf gestört hängen. (siehe Bild)
Grundsätzlich schafft sie den ersten Reinigungsgang, bleibt dann aber vor dem zweiten Reinigungsgang hängen.
Das nicht immer aber so ca jeden 4 Spülgang.
Wasserschlauch liegt gut, ebenso auch das Sieb im aquastopp ok, ferner auch der Zufluss aus dem Auslassventil ok.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße
Dominik
BID = 1017473
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was liefert der Eimertest für Ergebnisse? Wäre nicht das erste mal, dass die Eckventile verstopft/zugekalkt sind und zu wenig Wasser durchlassen und bei schon geringeren Druckschwankunkungen solche Fehlermeldungen ausgelöst werden.
Edit: Den ersten Reinigungsgang schaffen die Maschinen immer, da das Vorspülen mit dem Wasser aus dem Wärmetauscher, bzw. Flottenspeicher erledigt wird.
Wenn Du Dir sicher bist, dass es nicht an der Hauswasserinstallation liegt, kannst Du den Werkskundendienst beauftragen, die Maschine dürfte ja noch in der Garantie sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2017 17:04 ] |
BID = 1017480
Da kommt Wasser in Strömen aus dem Auslassventil. Da ist nichts verkalkt oder verstopft.
Ich denke mal, ich komme um den Kundendienst nicht herum. Wäre leider nicht das erste Mal weswegen er für diese Maschine herauskommen muss....
BID = 1017496
derhammer Urgestein
Ist der Zulaufschlauch so verlegt, das er nicht geknickt oder gequetscht ist???
BID = 1017511
Ja, das haben wir natürlich geprüft. Inklusive Sockelabbau etc.
Ich habe auch eher den Eindruck dass das Gerät manchmal etwas schwergängig / träge ist. Startet man, dann kommt in den ersten 5 Minuten gefühlt erstmal nix. Kein abpumpen, kein Wasser holen, kein Reinigen.
Irgendwie alles komisch mit dem neuen Schnickschnack
BID = 1017516
derhammer Urgestein
Ablassen Wärmetauscher in der ersten Minuten ist lautlos...
BID = 1017519
Das mit dem kein Wasser anfangs holen ist normal, da der Wassereinlauf aus dem Wärmetauscher und dem Flottenspeicher nahezu lautlos abläuft, jedoch ein Abpumpen sollte kurz nach Programmstart IMMER erfolgen.
Möglicherweise könnte auch das Aquastop-Ventil einen sporadisch auftretenden mechanischen Fehler (irreparabel, nur Austausch möglich) haben, wodurch ein korrekter Wasserzufluss verhindert wird.
BID = 1017828
So, der Kundendienst ist bestellt und kommt nächste Woche. Lassen wir uns mal überraschen, was es ist.
Aber erstmal herzlich Dank für Eure Hinweise
Grüße
Zacke
