Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SX66M054EU/59 Reparaturtipps zum Fehler: Dichtung Pumpensumpf undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 965768
DerJan70 Gerade angekommen
Defekt : Dichtung Pumpensumpf undicht
Gerätetyp : SX66M054EU/59
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 9205
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,0-2,4 kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
unsere Spülmaschine hat uns in den letzten Tagen immer mal wieder mit einer Wasserlache vorne unter der Tür beglückt. Das Wasser schien vorne aus zwei winzigen Löchern in der Kunststoffbodenwanne tropfenweise auszutreten. Insgesamt waren es bei einem Spülgang ca. 50-100 ml. Nach Demontage der Seitenwände und der Blende vorne unter der Tür stellte sich heraus, dass der schmale Streifen Geräuschdämmungsvließ komplett vollgesogen war. Weitere Nachforschung ergab, dass anscheinend die Dichtung zwischen dem Spülraum und dem Pumpensumpf vorne nicht 100% dicht ist, sondern langsam etwas Wasser aussickern lässt. Das Vließ berührte anscheinend die undichte Stelle und leitete das Wasser vorne in den Bereich der Bodenwanne, in den das Vließ eingesteckt ist. Dort sammelte sich das Wasser wohl über mehrere Spülgänge und trat dann immer mal wieder als Schwall aus.
In dem sichtbaren Spalt zwischen Spülraum und Sumpf sieht man Ablagerungen (Kalk, Biomasse?).
Ich habe versucht, die Bodenwanne zu entfernen, um den Sumpf demontieren zu können und an die Dichtung zu gelangen. In einem amerikanischen YouTube-Video ging das einfach mit vier Schrauben; danach konnte man die ganze Bodengruppe ein paar cm wegziehen und kam relativ gut an den Sumpf. Bei meiner Maschine (2012) gibt es keine Schrauben, und ich habe keine Ahnung, wie ich weiter vorgehen soll. Ziel wäre, die Dichtung mal zu demontieren, die ganze Verbindung zu reinigen und alles (eventuell mit neuer Dichtung) wieder zusammenzubauen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man bei dieser Maschine üblicherweise den Pumpensumpf demontiert?
Und falls die Dichtung wirklich hinüber ist: Kennt jemand eine Nummer, unter der ich die bestellen kann, oder muss man die ganze Sumpfgruppe für 41 Euro bestellen?
Danke schonmal und einen schönen Sonntag!
Jan
BID = 965769
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Hallo,die Dichtung ist fest mit dem Pumpentopf verbunden,kann nicht entnommen werden.Da dies wohl ein Serienfehler ist,gibt es von BSH mittlerweile ein Reparatursatz Nr.12005744.wird durch den Spülraum eingebaut und dauert ca.10-15 Minuten. |
BID = 965783
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Hast du das schon mal gemacht? Es scheint ja eine Anleitung dabei zu sein. Allerdings kann ich mir den Vorgang noch nicht ganz vorstellen. Beim Lockern der Sumpfhalteschrauben wandert dieser ja maximal 1-2 mm nach unten, wie kommt man da an irgend etwas dran?
Wenn's ein Serienfehler ist, sollte BSH das eigentlich auf Kulanz erledigen... Oder zumindest den Reparatursatz gegen Vorlage der Rechnung kostenlos verschicken. Bisher macht mir mein Gerät nicht wirklich Freude, und das hier trägt nicht dazu bei. Der Spüler ist jetzt 3 Jahre alt. Nach einem Jahr wird das Geschirr oben nicht mehr sauber, Wasserweiche kaputt. Auf Garantie getauscht, aber der Monteur hat dabei anscheinend irgendwas nicht gescheit wieder zusammengebaut. Zwei Tage später steht die Küche unter Wasser. Also wieder den Monteur da gehabt, Pumpe getauscht bekommen. Bis dahin war's für mich noch kostenlos. Wenn das jetzt so im Jahrestakt weitergeht, war das meine letzte Siemens.
BID = 965834
emsbruder Neu hier
Ja hab ich schon mehrere Male gewechselt.Ist ne super bebilderte Anleitung dabei.
So einfach ist das mit Kulanz nicht,da muss erst ein Techniker kommen und überprüfen.Dann wirst du evtl. das E-Teil umsonst bekommen,mußt aber den Technikereinsatz bezahlen.da kannste besser das E-Teil so kaufen und selbst einbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181304752 Heute : 1219 Gestern : 6414 Online : 436 18.5.2024 10:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0788168907166
