BID = 911022
Schimano Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Defekt : Platine defekt
Gerätetyp : SE 54 678 / 21
S - Nummer : SE 54 678 / 21
Hallo zusammen.
Auf der Platine meines Geschirrspüler ist ein Triac und ein Transistor
durchgebrannt.
Ich vermute weil über längere Zeit ein Fremdkörper im Schaufelrad der Sumpfpumpe verweilt hat.
Bin mir ehrlich gesagt noch nicht zu 100% sicher, ober der Triac zum Ausgang des Steckeranschlusses des/der Sumpfpumpe geht.
(geht zu dem fünf-poligen Stecker an der Aussenseite der Platine)
Das werde ich morgen prüfen um zu 100% sicher zu gehen.
Kann es aus Eurer Erfahrung sein, das eine Pumpe, die über längere Zeit schwer läuft, einen Überstrom zieht, welcher dann den thermischen Tod des TRIAC's zur Folge hat?
Hoffe ich bekomme das Schätzken schnell wieder ans laufen.
PS: Finde in dem Ersatzteil-Managment hier, leider keine Ersatzplatine für meine Spülmaschine |
BID = 911036
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Mach mal Fotos der Platine mit besch. Bereich und Steckern |
BID = 911054
perl Ehrenmitglied
| Kann es aus Eurer Erfahrung sein, das eine Pumpe, die über längere Zeit schwer läuft, einen Überstrom zieht, welcher dann den thermischen Tod des TRIAC's zur Folge hat |
Ich fürchte, daß eher der Motor stirbt, und den Triac dann mitreisst.
BID = 911056
Moin.
Hier mal auf die schnelle zwei Fotos.
- Vorderseite mit Typen-Kennung
- Rückseite mit den defekten Bauteilen (1.Transistor+2.Triac)
Der Ausgang des Triacs geht auf Punkt3. zum Anschluss des Steckers.
BID = 911057
Was bedeuten im übrigen die Kürzel:
- UEB2
- ZUG2
- VER6
- WW4
- KLAR3 (klarspüler?)
- NIED7
- ANZ12 (anzeige?)
Danke schon/nochmals...
Mit rekuperativen Grüßen
BID = 911079
derhammer Urgestein
Der große mit Pfeil ( Triac ) ist der Triac für den Aktuator Zugabevorrichtung
BID = 911120
"Hammer"-schnelle Antwort. DANKE ! ! !
ZUG = Zugabevorrichtung
Hab ich wieder was gelernt. NOCHMALS DANKE ! ! !
Kannst Du mir evtl. auch noch die anderen Abkürzungen aufschlüsseln?
