Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13G1S Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 689289
Paul52 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Glauchau
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : SD13G1S
S - Nummer : SF24T258EU/01
FD - Nummer : 8709
Typenschild Zeile 1 : 230V//240V ~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,3kW//2,5kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A/13A
Unser Geschirrspüler nimmt kein Wasser. Er war mitten im Programm stehen geblieben, wo er eigentlich Wasser nehmen müsste. Die Abwasserpumpe lief ständig.
Den Einlauffilter habe ich überprüft, er war sauber.
Ein leicht brenzliger Geruch war wahrnehmbar, ich vermute, dass dieser vom Dauerlauf der Abwasserpumpe stammt.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Danke! |
BID = 689701
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Dein Gerät ist nur undicht, Sicherheitssystem hat angeschlagen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 689753
erst mal danke für den Tipp.
Ich hatte auch schon so eine Vermutung.
Wo müsste ich denn nach dem Fehler suchen?
Ich bin zwar elektrotechnisch einigermaßen bewandert, aber meine Spülmaschine habe ich bis jetzt noch nicht zerlegt!
Für weitere Info's wäre ich sehr dankbar.
BID = 690119
Unsere Spülmaschine läuft wieder!
In der Bodenwanne war Wasser und der Sicherheitsschalter hat dann den Wasserzulauf gestoppt.
Leider konnte ich keine undichte Stelle ausmachen, vielleicht hat ja noch jemand 'ne Idee, wo denn das Wasser herkommen könnte.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995616 Heute : 170 Gestern : 6992 Online : 889 27.4.2024 0:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,240736961365
