BID = 904534
MrPropper Gerade angekommen
Defekt : Schaltet nicht mehr ein.
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL64561/07
FD - Nummer : FD8103
hatte für unseren Urlaub das Wasser abgestellt. Leider hatte ich vergessen, dass die Spülmaschine gerade noch am spülen war.
Nach 2 Tagen kahm Nachbar zu Blumengiessen. Spülmaschine stand noch auf 32 Minuten Restzeit. Er hat sie ausgeschaltet.
Nun lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Fehlerbild:
Display bleibt aus/dunkel
Alle Tasten ohne funktion
Nach Stromlos machen (1 - 10 Stunden) und wieder einstecken lief beim Einschalten nach ca 10 Sek kurz die Pumpe an ( das passiert jetzt auch nicht mehr ) - Display bleibt dunkel, keine LEDs an den Tasten
Aktuell hört man nur noch ein Relais anziehen, wenn man die Spülmaschine nach dem wiedereinstecken einschaltet.
Ich denke dass Aquastop/Aquasensor angesprochen hat, da ja Wasser fehlte.
Kann ich das irgendwie rücksetzen / entlüften?
Die Rücksetztastenkombination 1 und 3. Programmtaste von links zeigen keinerlei Wirkung.
Grüße
Sascha
BID = 904538
derhammer Urgestein
Wenn der Aquastop angesprochen hätte, würde trotzdem das Display etwas anzeigen.
Modul kaputt. |
BID = 904540
Hi derhammer
Ok das mit dem Aquastop klingt logisch.
Aber Modul kaputt weil Wasser weg war? Kann sowas sein? Sowas kann doch immer mal wieder vorkommen, da kann doch nicht gleich die ganze Maschine den Geist aufgeben.
Bei jedem sagen wir 5. einschalten fängt mal kurz die Pumpe das laufen an. - Das wars
Hatte gedacht dass sich die Kiste evtl wegen falschem Signal irgendwoher aufgehangen hat und man sie irgendwie hart zurücksetzen kann.
Ist denn ein Modultausch bei einer 11 Jahre alten Maschine sinnvoll?
bzw. das können ja die verschiedensten Module sein - oder ?
Techniker und Modul übersteigen wahrscheinlich den Preis einer neuen.
Grüße
Sascha
BID = 904791
Hallo nochmal an alle, gibt es hier im Forum eine Reparaturanleitung für diesen Geschirrspüler? Hab in dem Zusammenhang schon gelesen, dass irgendwelche Punkte der Reparaturanleitung abgearbeitet werden sollen. Anleitung hab ich bisher nicht gefunden
Gruße
Sascha
BID = 904792
Hab jetzt nochmal soweit ich mir das zusammenreimen kann durchgemessen.
Der Trafo/Netzteil scheint im Hauptschalter integriert, denn da liegen verschiedene Spannungen an.
Die Platine wird mit 50V und 40 V versorgt.
Ergänzend zur angefragten Reperaturanleitung - ist da ein Schaltplan dabei ? bzw. Hat irgendjamend einen Schaltplan von dem Schüler ?
Wenn ich auf der linken Seite unten einen roten Stab bewege ( betätigt einen Mikroschalter) fängt die Maschine das abpumpen an.
Das läuft aber auch über die Hauptplatine, denn wenn ich einen Stecker der Platine ziehe funktioniert auch dies nicht mehr. Evtl ist es doch nur ein kleiner Fehler und nicht die ganze Platine ist im Eimer.
Könnt ihr mir bitte nochmal weiterhelfen ?
Grüße
Sascha
BID = 904795
Schiffhexler Inventar
Moin Sascha
Schalt- und Bestückungspläne von der Elektronik (EL) hat auch der Werkskundendienst nicht.
Ein S-Plan vom Gerät selbst, hat auch nur der Werks-KD die werden nicht rausgerückt.
Wenn die EL lange eingeschaltet ist, schmeißt sich die Spannungsreglung (IC) usw. in die Ecke.
Die Ventilspulen sich auch KB ausgelegt, wenn sie lange Spannung bekommen, kann ein Triac auch als Sicherung missbraucht werden.
| Die Platine wird mit 50V und 40 V versorgt |
Da bin ich doch der Meinung, dass sie mit 230 V versorgt wird, sonst würde auch die Pumpe usw. nicht laufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 904821
Hi Schiffhexler
danke für Deine Rückmeldung.
Die 40/50V der Platine - nun gut Elektronik die mit 230V läuft wäre mir aber auch neu. Aber mit Motor und Pumpe bei 230V gebe ich dir recht.
Auf der Platine ist auch ein Triac am Kühlkörper montiert. Auch ein paar Kondensatoren.
Ist es sinnvoll die durch zu messen? Wie müssen die sich nochmal verhalten, das ist schon zulange her bei mir...
Evtl kann man den Triac ja mal gegen Neuteil tauschen.
Aber wie bekomme ich raus ob er oder ein Kondensator im Eimer sind.
Des weiteren sind nach dem ausbau des Bedienteils noch (ich glaube es waren 4 ) weitere Tasten zum vorschein gekommen - unbeschriftet natürlich. evtl kann man ja da was zurücksetzen.
Denke am Wasserzulauf oder sowas kann es nicht liegen, bei alldem müsste die Kiste ja noch irgendwas anzeigen - richtig ?
Es ärgert mich einfach dass man wahrscheinlich wegen einem cent Bauteil die ganze Kiste wegklopfen kann und einen ganzen Stecken Geld für eine neue hinlegen muss.
Grüße und Danke
Sascha
