Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S6N21S Reparaturtipps zum Fehler: Gerät heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 688050
WarmUp Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 85368 Wang
Defekt : Gerät heizt nicht
Gerätetyp : S6N21S
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7508 024177
Typenschild Zeile 1 : SN24609 0730 102 343
Typenschild Zeile 2 : 230V ~50Hz 10A/16A
Typenschild Zeile 3 : 0,15kW 2,3kW/2,15kW
Schönen Abend,
unsere Spülmaschine Siemens Extraklasse 246 heizt nicht mehr.
Nach ca 15 Minuten bleibt das Programm stehen und spüölt und spült....
Nach weiterdrehen des Programms passiert das Gleiche nach einiger Zeit wieder. Wieder weiterdrehen, dna läuft das Programm zu Ende. Spülmaschine auf, alles kalt und natürlich auch nicht trocken.
Wie fang ich hier am besten an.
Danke für die Tipps im Voraus.
Viele Grüße |
BID = 688159
DMfaF Inventar
Moin!
Gerät ausbauen, Seitenwand abnehmen und Heizung und Thermostat überprüfen. Dann testen, ob Spannung ankommt.
Programm läuft erst weiter, wenn Temperatur erreicht wird!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 689001
Hallo Bernd (DMfaF)
Danke für die schnellen Ratschläge. Habe die Temperaturregler gemessen, haben Durchgang, aber an der Heizung kommt keine Spannung an (Heizung hat ca. 24Ohm)
P.S.: War die letzten Tage unterwegs, kann erst heute wieder weitermachen
BID = 689586
Guten Morgen allerseits,
weiß jemand, wo ich einen Schaltplan zu dieser Maschine finden kann?
Würde mir sicher weiterhelfen.
Vielen Dank
Uli
BID = 689956
plougras59 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 66352 Großrosseln
Hallo Uli,
probiere es mal mit dem Schaltplan direkt beim Hersteller.Ich habe auch wegen dem Schaltplan und der Bedienungsanleitung von meinem Geschirrspüler direkt bei Bomann angerufen.Er wurde mir noch während des Telefongesprächs per mail geschickt.Das nenne ich Service
Gruß Peter
BID = 690055
Danke für den Tipp, habe nun bei Siemens direkt angerufen. Kostet zwar 6 Euro,aber wird mir umgehend zu geschickt.
Na dann hoffe ich er ist bald da, und ich kann endlich weiter machen.
Schönes Wochenende alle zusammen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991787 Heute : 3329 Gestern : 7469 Online : 444 26.4.2024 13:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,08410382271
