Siemens Geschirrspüler Spülmaschine ESR 56503/03 Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 745023
postx Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erding
Defekt : Programm läuft nicht durch
Gerätetyp : ESR 56503/03
S - Nummer : 4E2S
FD - Nummer : 7504 018414
Siemens Geschirrspüler ESR 56503/03
FD 7504 018414
Typ S4E2S
bei unserem Siemens Geschirrspüler laufen die Programme nicht mehr vernünftig durch.
Ich habe dann mal den Stecker gezogen und das "Party" Programm lief, inkl. Wasser ziehen und Wärme.
Nun bringt aber auch das Stecker ziehen nix mehr, Die meisten Programme bleiben nach klurzer Zeit stehen, "Party"/45 Grad Programm läuft extrem schnell durch ohne was zu machen...
Leider hab ich keine Infos für einen Reset gefunden, vielleicht hilft der ja.
Ich verstehe aber auch nicht, warum es nach dem Stecker ziehen einmal funktioniert hat?!
Danke schonmal für eure Hilfe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990510 Heute : 2051 Gestern : 7469 Online : 702 26.4.2024 9:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,659596920013
