Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Compact 300 Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe dreht 'leer' Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 997635
volatile666 Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe dreht 'leer'
Gerätetyp : Compact 300
S - Nummer : SK23900/01
Guten Tag,
nach langer Handspülzeit wollte ich mal schauen, ob sich der Geschirrspüler reanimieren lässt. Der Ausfall fing damals damit an, dass die Maschine beim Spülen zwitscherte, nach dem Spülgang drehte die Umwälzpumpe dann nur noch leer -> die Verbindung zwischen Pumpenlaufrad und Motor hat sich offenbar verabschiedet.
Ich habe die Maschine eben mit abgenommenem Gehäuse getestet, der Motor dreht (Lüfterrad). Leider ist es ja ein ziemlicher Akt, daranzukommen. Bevor ich also die Wohnung mit Spülmaschinenteilen pflastere, wollte ich eure Meinung dazu hören:
Ist es wahrscheinlich, dass der Fehler im Pumpenlaufrad liegt und mit einem neuen Pumpenlaufrad behoben ist? Oder sollte wirklich der Motor defekt sein (Welle abgeschert etc - würde mich eher überraschen)?
Wie tausche ich das Teil am geschicktesten aus? Muss das ganze Spülgehäuse runter?
Vielen Dank |
BID = 997666
silencer300 Moderator
Beiträge: 9658 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da Du das Gehäuse von der Maschine schon unten hast, dürfte es nicht mehr so schwer sein, die Pumpe herauszuholen. Nach Lösen der Motorhalterung und Abziehen der elektrischen Verbindung zum Motor, sollte sich die komplette Umwälzpume nach links aus dem Gerät ziehen lassen (wird nur durch einen dickeren Gummiring im Pumpentopf gehalten). Der Impeller hat vermutlich ein Linksgewinde, ein Defekt lässt sich leicht ausfindig machen. Inwiefern Dein kleines Kompakt-Tischgerät evtl. zum Erreichen der Pumpe noch verbaut ist, kann ich nicht nachvollziehen, da ich so ein Modell noch nicht in Bearbeitung hatte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992495 Heute : 4037 Gestern : 7469 Online : 419 26.4.2024 15:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21412396431
