Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 911N82-8F Reparaturtipps zum Fehler: Gerät heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 687987
muchexperience Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Deuschland
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N82-8F
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 10224
Das soll eine Hilfe sein für die die mit dem Hinweisen für ausgelötetes Heizungsrelais und defektem Durchlauferhitzer das Problem nicht lösen konnten.
Hatte also zuerst:
Wasserstand geprüft i.O
Heizungswiderstand gemessen: i.O
Steuerungsplatine optisch: i.O
Heizungsrelais ausgelötet: i.O
Kabelverbindungen in der Tür i.O
Anliegende Spannung am abgezogenen Heizungstecker
im Heizbetrieb zwischen den beiden Kontakten 230V) i.O
Anliegende Spannung am Stecker im Heizbetrieb
an beiden Anschlüssen 230V gegen Gehäuse gemessen n i.O
Problem lag bei diesem Fall am Hauptschalter der Maschine.
Nach Zerlegen und Reinigen der Kontakte im Schalter
(Achtung Feinmechanik)und der Schalteranschlüsse hat die Maschine wieder einwandfrei geheizt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182959 Heute : 726 Gestern : 17063 Online : 200 9.5.2024 1:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.37001490593
