BID = 996115
Gerhard5431 Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft dauernd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5559x2/22
FD - Nummer : FD 8306
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler meiner Mutter.
Es läuft ständig die Pumpe zum Abpumpen sobald der Geschirrspüler eingeschatet wird, auch bei geöffneter Tür.
Habe den Geschirrspüler auf der linken Seite mal geöffnet, da ist ein Schwimmerschalter mit einen Stüroporschwimmer, der ist aber nicht betätigt.
Was aufgefallen ist, das unterhalb der Wassertaschen das Teil das oben offen ist verdreckt aussieht.
Wenn die PUmpe läuft wird auch die Druckdose betätigt und die wiederum betätigt den Endschalter, das funktioniert soweit alles.
Leider bin ich nicht vom Fach darum bitte ich euch um Hilfe.
Danke euch schon mal. |
BID = 996128
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Klemm doch einmal eine Ader vom Schwimmerschalter ab.
Stecker ziehen nicht vergessen. |
BID = 996140
Habe den Schwimmer schon abgesteckt, hat aber nichts geändert.
BID = 996159
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Hängt eventuell das gebergehäuse
BID = 996175
Schiffhexler Inventar
Moin Gerhard5431
Willkommen im Forum
Du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 996190
Danke für den Tipp, werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen.
Info über Erfog oder Niederlage folgt.
BID = 996285
Ich habe heute den Spüler gereinigt wie in der Anleitung beschrieben, da war abewr nichts verstopft, habe ihne dann wieder zusammengebaut, aber immer noch die gleiche Situation.
Pumpe läuft dauernd, das Display zeigt 188.
Weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
Vielleicht hat noch jemand eine gute Idee.
Danke euch!
BID = 996286
derhammer Urgestein
reset durchführen. Wenn das nicht hilft und Fehler bleibt, dann Elektronik defekt
Liste 1 NEFF |
