BID = 1116143
Eddyy7 Gerade angekommen
Defekt : Zieht nicht genug Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S44M55S0FF
FD - Nummer : 8603
Habe oben genannte Spülmaschine von Neff, und habe zuerst festgestellt das der obere Reinigungsarm sich nicht bzw. fast nicht dreht, egal welches Spülprogramm.
Habe zuerst an eine Verschmutzung des Armes bzw. Zulauf gedacht, war aber nicths festzustellen. Da ich eine 2 Jahre jüngere fast identische Maschine haben, hab ich mal den Zulauf und den Arm da dies bei der funktioniert quer getausch. Das war also nicht das Problem.
Hab habe ich den Wasserzulauf fast zugedreht um festzustelle ob das das Problem ist. Vorher die Filter gereinigt.
Hier habe ich festgestellt das die Spülmaschine ziemlich exakt 30 Sek. Wasser zieht, egal ob sie viel oder wenig Wasser bekommt. Dreh ich den Zulauf vom Wasser fast zu macht sie nur halb so viel Wasser rein. Dreh ich voll auf ist es doppelt so viel, aber immer noch zu wenig.
Der Wasserstand ist noch nicht mal oberhalb vom Sieb.
Mach ich noch so einen guten Liter Wasser dazu steht es oberhalb vom Sieb und die Pumpe hat genug Wasser das der obere Arm sich auch dreht.
Was könnte hier die Ursache sein?
BID = 1116144
Jornbyte Moderator
Hast du auch das Sieb am Wasserhahn geprüft?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1116145
Jo, wie schon gesagt es macht mich stutzig das das Teil genau 30 Sek. Wasser zieht egal welcher Füllstand.
Die etwas jüngere Maschine SI759V / S44M57N3EU geht nach Füllstand, je nach dem wie auf oder zu ich den Hahn drehe zieht sie 20 - 60 Sek. Wasser
BID = 1116146
Jornbyte Moderator
Du sollst den Schlauch von Hahn lösen und das Sieb an Schlauch begutachten.
BID = 1116147
Ja, da waren 2 Siebe drin, kaum verschmutzt aber trotzdem gereinigt.
BID = 1116148
Jornbyte Moderator
Weitere Schritte bekommst du morgen.
BID = 1116149
Ui ich Danke schon mal .....
BID = 1116158
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wärmetauscher (Wassertasche links) auf Füllstand bei Programmende prüfen.
Falls leer, Ablaufventil (das rechte am Salzbehälter) erneuern.
Sollte das Gefäß gefüllt sein (teilweise, oder voll), 70°C Programm starten und beobachten, ob sich der Füllstand ändert (leert).
Falls nicht, siehe oben (Ablaufventil, 00166874 defekt).
Kontrolliere auch das Gebergehäuse (das Teil mit den beiden Mikroschaltern) und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe auf Verschmutzungen/Kalk.
BID = 1122891
Thread auf Wunsch wieder geöffnet.
BID = 1122903
Also
70° Programm läuft statt 117 Min > 2,5h
Ja die Wassertasche leer sich nicht. Am Ende des Programms läuft die Pumpe ewig und zeigt immer noch 1min. an und irgendwas klackt ab und an. Relais? Ventil?
Wenn ich das tausche läuft wohl die Brühe der Wassertausche raus?
Das Gebergehäuse? Geriffelter Schlauch gibt es 3. Welches ist das?
BID = 1122904
Hallo driver_2 zu deinem Kommentar
Es wurde nicht geschrieben wenn ich das Ventil tausch ob dann das Wasser raus läuft? Richtig oder falsch?
Es hat sich noch bei dem Test herausgestellt das die Pumpe zum Schluss ewig läuft. Das hätte können relevant sein bei der Diagnose. Richtig oder falsch?
Ja ich habe vertrauen, aber man darf doch wohl noch nachfragen JA/NEIN ?
BID = 1122905
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Es ist der Schlauch rechts neben dem roten senkrechten Schaltgestänge gemeint.
Wird das Ablaufventil angesteuert?
BID = 1122906
Das obere Runde Ventil, mit dem blauen Hebel öffnet und schließt, Wasser läuft auch durch. Das rote Gestenge schaltet auch soweit. Video link folgt.
BID = 1122907
derhammer Urgestein
Du suchst an der falschen Stelle
Das Ablaufventil ist das untere rechte der beiden Ventile, die nebeneinander liegen
De Stecker gehen nach links unten weg und die Ventile sind mit jeweils zwei Schrauben befestigt.
Nun such und prüfe…
BID = 1122929
Schrauben am Ventil nicht ganz herausdrehen, Ventil vorsichtig etwas herausziehen und die Wassertasche in den Bottich leerlaufen lassen.
Liste 1 NEFF |
