Miele SpüMa G 688 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Maschine stopt
Serverzeit: 03 11 2026  02:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SCI --- Wasserzulauf Maschine stopt
Suche nach Miele 688
Fehler gefunden
BID = 757023
Bruder 12
Defekt : Wasserzulauf Maschine stopt
Gerätetyp : G 688 SCI
bin ganz neu im Forum und habe damit keine Erfahrung bin da eher ein Altmod.
Unsere Spülmaschine Baujahr 1996 setzt den Programmablauf nicht fort und die Anzeige Wasserzulauf leuchtet.
Manchmal geht die Anzeige aus und die Maschine läuft weiter oder bleibt stehen und in der Anzeige wird P0 angezeigt.
Wir der Hauswasserdruck am Druckminderer erhöht ist ab und zu auch ein Programmdurschlauf möglich.
Die Wassereinlaufzeit habe ich vor einem Jahr wo das Problem schon einmal auftrat von 2 auf 4 min gesetz um das Problem zu beheben.
Das Wsserzulausieb ist sauber.
Der Wasserzulauf und Wasserablauf ist nicht geknickt.
Der Durchflussmengenmesser ist nicht undicht un es ist auch kein Wasser in der Auffangwanne (das Problem hatte ich schon ein mal vor Jahren.
Der Fehler tritt sowohl auf unabhängig ob nun das Wasser komplett (?) in der Maschine eingelaufen ist oder nicht.
Kann man den genauen Fehler auslesen?
Bitte um Hilfe.
BID = 757029
Mirto
Hallo Bruder 12!
Willkommen im Forum!
Ich kenne Deine Maschine nicht, würde als erstes aber den Eimertest machen.
Rainer
BID = 757071
Bruder 12
Hallo Mirto,
Eimertest bestande. Der 10 Liter Eimer war in 50 Sekunden voll.
Jedoch Danke somit ist auch diese Fehlerursache ausgeschlossen.
Reiner
BID = 757086
derhammer
Wie ist der Wasserdruck nach dem Aquastop? Vielleicht öffnet der nicht richtig....
BID = 757271
Bruder 12
Danke derhammer,
nach dem Aqastopp ist zwar noch Wasserdruck aber wenig Wasservollumen vorhanden.
Nach meiner Prüfung sind es gerade mal 0,9 Liter in einer Minute.
Ich denke das ist zu wenig.
Kann man den Aquastopp reinigen das ganze Teil sieht ziemlich vergossen und unzugänlich aus oder geht nur eine Erneuerung?
Reiner
BID = 757297
derhammer
Besorg dir einen neuen, gibst als Rep-Kit bei Miele
BID = 761553
Bruder 12
vielen Dank für deinen Tipp. Habe ein Aquastop besorgt und eingebaut die Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097676   Heute : 6808    Gestern : 70074    Online : 362        3.11.2026    2:28
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
