Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 647 SC Reparaturtipps zum Fehler: Obere Gehäuseplatte entfernen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 795042
brownylee Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düren
Defekt : Obere Gehäuseplatte entfernen
Gerätetyp : G 647 SC
S - Nummer : 24/53589767
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Primavera GSC
ist es möglich vom Geschirrspüler Miele G 647 SC - HG 01 Primavera G SC, der bisher als Standgerät mit Gehäuseplatte genutzt wurde, die Gehäuseplatte zu entfernen und das Gerät dann unter einer Arbeitsplatte in die Küche unterzubauen? Leider fehlt in der Anleitung jeglicher Hinweis darauf. Angeblich soll die Platte entfernbar sein, man kann aber weder vorne noch hinten genau erkennen, wo man evtl. etwas losschrauben kann oder ähnliches.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Gruß brownylee |
BID = 795079
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo brownylee,
willkommen im Forum.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Wenn die beiden Schrauben entfernt worden sind, lässt sich der Deckel leicht verschieben, um aus der hinteren Befestigung zu kommen.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 1 Nov 2011 21:46 ] |
BID = 795144
Hallo shotty,
vielen herzlichen Dank. Das hat mir super geholfen.
Gruß brownylee
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989680 Heute : 1218 Gestern : 7469 Online : 658 26.4.2024 6:44 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0966789722443
