Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 641 I Plus Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 907088
Raies Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 641 I Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG01
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/53760050
Typenschild Zeile 3 : 3,3 KW
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin neu im Forum, heiße Rainer und komme aus der Nähe von Stuttgart.
Ich wende mich an euch, weil ich nach dem Studium aller ähnlichen Forumsbeiträge nicht weiterkomme. Ich beschreib mal den Fehler:
1. Maschine lässt sich normal starten, spült (meistens) bis kurz vor Ende fertig bis dann Zu/Ablauf blinkt und die Maschine mit einem Wasserstand bis Siebhöhe stehenbleibt. Das Geschirr ist nicht trocken und hat manchmal noch einen Schmierfilm drauf.
2. Wenn man danach normal starten will, blinkt sofort Zu/Ablauf.
3. Wenn das Wasser vorher von Hand ausgeschöpft wird, kann man starten und der Ablauf nach 1. wiederholt sich.
4. In der Hälfte der Fälle spült sie aber ganz normal ohne Probleme.
Ich hab alle vorgeschlagenen Möglichkeiten versucht (Eimertest, Siebe gereinigt, Zu- und Ablaufschlauch geprüft, Rückschlagventil gereinigt) - ohne Erfolg.
Da ich als mögliche Fehler was vom Niveauschalter und Wasserstandsensor gelesen habe, hab ich die Seitenwände abmontiert und die Maschine umgelegt und den Boden abgeschraubt. Leider ist mir nicht klar, was der Niveauschalter und der Wasserstandsensor sind, bzw. wie ich sie testen kann. Ich hab die verschiedensten Schläuche abgemacht und überprüft, ob sie verstopft sind, war aber alles in Ordnung.
Gelesen hab ich auch, dass man den Niveauschalter an der Umwälzpumpe grob überprüfen kann, wenn man die Maschine ausschaltet beim Spülen (hab ich gemacht: Schalter hat geklickt).
Ich hab auch schon mehrfach vom Auslesen des Fehlerspeichers gelesen, damit kann ich aber nichts anfangen, da bitte ich um einen Tipp.
Wo sitzt denn der Reedkontakt? Kann ich da noch etwas probieren?
Da die Maschine 12 Jahre alt ist (und nahezu täglich gelaufen ist), möchte ich keinen Monteur mehr kommen lassen. Wenn ich die Maschine nicht selbst hinbekomme, werden wir eine neue kaufen, d.h. wenn bei einem meiner Reparaturversuche etwas schief geht, ist es auch nicht schlimmer als wenn ich nichts mache.
Vielleicht könnt ihr mir ja noch helfen. Im Voraus schon mal vielen Dank!
Gruß, Rainer
BID = 908494
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Könnte die Ablaufpumpe fehlerhaft sein |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995565 Heute : 118 Gestern : 6992 Online : 555 27.4.2024 0:42 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0675189495087
