Miele Geschirrspüler Spülmaschine G4940 SCI Reparaturtipps zum Fehler: Regenerierventil ggf. defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G4940 SCI --- Regenerierventil ggf. defekt Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 1121363
Alter Ego Gerade angekommen
Defekt : Regenerierventil ggf. defekt
Gerätetyp : G4940 SCI
seit einigen Wochen wird vor dem Vorspülen bei jedem Waschgang Wasser gezogen, abgepumpt, gezogen, abgepumpt etc. ich vermute, die Regeneration der Enthärtungsanlage. Früher war das nur alle 5-6 Spülgänge der Fall.
Zuerst fiel mir nur das ständige Wasserziehen und Abpumpen vor dem Spülvorgang auf... bis auf einmal die Salz-Kontrollleuchte aufleuchtete. Ich hatte allerdings erst einige Wochen zuvor Salz aufgefüllt und musste dies früher auch nur maximal 1x im Jahr machen.
Frage: welcher Defekt führt zum o.g. Phänomen? Regenerierventil? Elektronik defekt?
Grundsätzlich kann ich damit zur Not leben, bleibt das Salzfach eben leer und ich nehme Reiniger mit Salzfunktion, zumal das Wasser hier eher weich ist.
Dennoch ist es Wasserverschwendung und nicht richtig.
Könnte jemand nachsehen, was ein solches Ventil für das Gerät kosten würde?
Danke. |
BID = 1121370
driver_2 Moderator
Beiträge: 12009 Wohnort: Schwegenheim
welche Wasserhärte habt Ihr vor Ort und welcher Wert ist am Spüler eingestellt ? Bitte kontrollieren.
Laßt Ihr den Spüler brav bis zum Ende laufen, bis er die 0 im Display anzeigt ?
Gerätedaten komplettieren bitte.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1121382
Eingestellt ist auf 7 Grad DH, also recht weich. Ja, immer bis zum Ende durchlaufen.
Welche Gerätedaten werden sonst noch benötigt, außer die Modellnummer (siehe Überschrift)?
BID = 1121386
driver_2 Moderator
Ja, die Seriennummer mit Index, eben alles auf dem Typenschild.
BID = 1121387
driver_2 Moderator
Also das Sammeltopf spülen wie Du es beschreibst, findet NUR statt, wenn im vorherigen Spülgang eine Regeneration stattfand, deswegen frage ich, ob die Einstellung stimmt, man kann auch den Spüler auf 70°dH einstellen !
Bei einer Einstellung von 70°dH wird in jedem SpPrg regeneriert und nach jedem Spülprogramm Sammeltopf gespült, diese Einstellung nutze ich bei zugesetzten Enthärteranlagen.
Auch ein Verändern dieses Wertes, löst eine Regenerierung und danach ein Sammeltopf spülen aus.
Bitte die Einstellung der Härte kontrollieren.
BID = 1121403
Auf dem Typenschild steht:
Type: HG05
SN 64/159006741
In der Tat hatte ich, bevor das Problem auftrat, die Enthärtung geringfügig erhöht, von 5 Grad DH auf 7 Grad, versuchsweise, weil manchmal Flecken zurück blieben. Aber dann sollte doch nur maximal 1x durchgespült werden und nicht jedes Mal?!
Ich kann mal versuchsweise auf 9 Grad umstellen, dann kann es ja keine Verwechslung mit 70 Grad geben
Oder hat die Elektronik durch die Justierung einen Knacks bekommen.. kann ja eigentlich nicht sein.
BID = 1121407
driver_2 Moderator
Nein, die Elektronik wird keinen Schaden haben.
Deswegen hatte ich ja gefragt, ob Ihr das Programm "gegen Ende abbrecht", denn wenn Regenerieren nicht vollständig durchgeführt wird, wird es wiederholt.
Wenn Du auf dem Display einstellst, achte gut auf das wechselnde Blinken der Ziffern, nicht daß Du 70 statt 7 einstellst.
Ansonsten mal mehrfach kurz hintereinander das Schnell Programm laufen lassen, um das Regenerierverhalten zu beobachten.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337776 Heute : 2843 Gestern : 6767 Online : 288 23.5.2024 16:22 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268888473511
