Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU65T25/23
Reparaturtipps zum Fehler: (fast) kein Lebenszeichen
Serverzeit: 26 4 2024  15:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMU65T25/23 --- (fast) kein Lebenszeichen
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 961993
raffa
Defekt : (fast) kein Lebenszeichen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU65T25/23
S - Nummer : SD6P1B
FD - Nummer : 9007
Hallo Zusammen!
Ich habe seit dem WE ein kleines Problem mit dem Geschirrspüler, welches so aussieht dass er nicht mehr angeht. Genau genommen liegt definitiv Strom an (LED Beleuchtung im Innern der Spüle geht) allerdings sind beide Displays quasi tot (Frontblende + Bedienung). Wenn ich auf den An/Aus Schalter drücke dann gibt sie einen Piepton von sich....es dauert ca. 5-7sec. dann macht es fast gleichzeitig klick-klick, klick-klick unten rechts in der Maschine, ein ganz leichtes Gluggern ist zu hören und es ertönt zweimal ein Piepton.
Ich habe die Resetfunktion versucht jedoch passiert da gar nichts. Ebenfalls habe ich die Spüle eine Nacht vom Netz genommen ebenfalls ohne Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, was man da noch nachgucken könnte oder gibt es "geheime" Tastenfunktionen, Sicherungen oder ggf. ein einfaches Relais was die Ursache sein könnte?!
Für eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus,
Raffa
BID = 961996
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne unten bei den Pumpen? Ich meine nicht den Spülraum sondern den Technikbereich
BID = 962005
raffa
du meinst unter dem herausnehmbaren Sieb wo der Ablauf aus dem Spülraum ist? Ja, dort ist Wasser.
Nicht angehendes Display oder Lämpchen = evtl. Defekt der Platine?
Übrigens: Gruß aus Unna
BID = 962007
derhammer
Nein nicht unter dem Sieb.
Sockelblende unten entfernen und gucken, dort ist der Schwimmerschalter
BID = 962010
raffa
blende hab ich ab....ist ziemlich schwierig da was zu erkennen da sehr sehr schmale Öffnung. Wo ungefähr sitzt dieser Schalter? Nur zur besseren Orientierung.Wenn ich den An Schalter drücke dann tut sich was bei dem
großen Block der mittig sitzt - also ich glaube das mußte dann von oben der Ablauf sein. Da kommen kurz rumpelnde Geräusche raus und ein kurzes Gluggern...
BID = 962012
raffa
ok, gut ich denke ich hab jetzt zwar nicht den Schwimmerschalter gefunden aber ich hab das ganze Seitenteil mal abgebaut - da ist ein riesen Teil, was bis oben hin mit Wasser voll ist.
BID = 962014
raffa
ach mist - ich glaub ich hab die Fragestellung falsch verstanden. Nein, in der BODENWANNE ist kein Wasser. Ist total trocken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992425   Heute : 3967    Gestern : 7469    Online : 454        26.4.2024    15:39
