AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 43050 i Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt noch nach Reparatur Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 845242
Stegle Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Altenmünster
Defekt : Pumpt noch nach Reparatur
Gerätetyp : AEG Favorit 43050 i
S - Nummer : 24231319
Typenschild Zeile 1 : PNC 911234778 01
habe folgendes Problem mit meinem GS.
Der Geschirrspüler pumpte nur noch das Wasser ab und das Programm stoppte. Der Fehler war ein Loch in der Dichtung zwischen Heizung und Steigrohr. Habe das Ersatzteil bestellt und eingebaut. Unten ist kein Wasser mehr am Geschirrspülerboden. Der Schwimmschalter ist geschlossen (Durchgang). Nun pumpt mir immernoch der GS ab. Programm mehrmals neu gestartet.
Vielen Dank für eine Antwort.
Gruß |
BID = 845408
Stegle hat am 28 Aug 2012 20:35 geschrieben :
Typenschild Zeile 2 :Typ 45_2 PBO 04
BID = 845439
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
kannst du den Styroporschwimmer bewegen. Ändert sich der Schaltzustand, wenn der Mirkoschalter betätigt wird? Stecker zum messen abziehen
BID = 845802
Schwimmer lässt sich bewegen und den Schalter habe ich ausgebaut und gemessen. Dieser funktioniert.
Der GS läuft wieder. Habe keine Ahnung an was das gelegen hat. Bin froh das er jetzt wieder geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182861 Heute : 628 Gestern : 17063 Online : 412 9.5.2024 1:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,400835990906
