LCD Philips 55PFL5527K/12 --- Bild halb dunkel Suche nach LCD Philips |
BID = 1120653
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild halb dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55PFL5527K/12
beziehe mich auf einen geschlossenen Thread.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....12161
erst mal ein Gutes neues Jahr allen hier im Forum!
Auch wenn es zeitlich schon etwas her ist, und mancher es bestimmt schon aufgegeben hätte, halte ich an meinem „Hobby“ TV Reparatur fest. Ich habe wie gewünscht Bilder mit einzelnen Farben gemacht.
Bei einem davon habe ich in die obere linke Ecke fotografiert (blau). Hierzu möchte ich noch erwähnen, dass in dieser Ecke noch die Taskleiste von paint angezeigt wurde, obwohl im PC die ganze Fläche bereits „blau“ war.
Kann das auch was mit der Bildwiederholfrequenz zu tun haben? Es ist die blaue Farbe dann im Anschluss eingelaufen (als ob man farbige Flüssigkeit in ein Glas füllt) bis man die Task Leiste nicht mehr gesehen hat.
Ich hoffe ihr könnt die Verbindung zum vorherigen Thema herstellen (sorry, hab es nicht besser hinbekommen)!
BID = 1120972
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Ried
Der erbetene Senf ...
Es bleibt dabei - viel Spaß beim nochmaligen zerlegen des Displays. Die Hintergrundbeleuchtungs-Leds müssten auch ohne "Glas" einschaltbar sein. Und um die Folien mal schnell durchzublättern, reichen ebenso saubere Finger aus.
Danach wüsste man zumindest, ob sich der Fehler tendenziell eher vorne oder hinten befindet. |
BID = 1121050
IceWeasel Moderator
schellnsau hat am 4 Jan 2024 13:54 geschrieben :
Der Beschreibung nach liegt das eher an einem fehlerhaften COF an der Seite des Panels oder Verbindung dort hin oder kurzum Panelschaden.
BID = 1121059
BlackLight Inventar
Zitat : IceWeasel hat am 16 Jan 2024 17:08 geschrieben :
| […] fehlerhaften COF an der Seite des Panels oder Verbindung dort hin oder kurzum Panelschaden. | Meinst Du Chip-on-Glass (COG) oder Anisotropic Conductive Film (ACF), d.h. FFC/FPC -> Glas?
Chip-on-Flex hab ich bisher nur einmal bei einem uralt S/W TFT von IBM mit ca. 10" gesehen. Dieser TV ist etwas zu groß un so alt zu sein.
Als ehemaliger Halb-LVDS-Schrauber fehlt mir die Erfahrung ob TCON oder Panel, mein Bauch tendiert aber auch eher zum Panel. |
BID = 1121060
IceWeasel Moderator
COFs wurden auch noch bei größeren TVs verwendet, sitzen an der Seite des Panels und kümmern sich um die Zeilen.
Daher sind breite horizontale Balken ein Hinweis auf diese, während u.a. T-Con Fehler senkrechte Auffälligkeiten erzeugen.
Da ich das o.g. Gerät nicht zerlegt und keine Lust zum Gockeln habe, bin ich nicht informiert, welche exakte Technik das Panel nutzt - der Tenor ist dennoch derselbe.
BID = 1121061
BlackLight Inventar
@IceWeasel: Vielen Dank für die Informationen!
BID = 1121062
IceWeasel Moderator
Kein Ding
BID = 1121236
Hallo Ice Weasel,
ist die Verbindung denn schon der eigentliche Panelschaden, oder lässt sich da was reparieren? Panelschaden ist dann wohl das Ende oder? Ich würde mal ein Bild der Rückseite in geöffnetem Zustand einstellen.
Wie gesagt T-Con (mitte unten Silber, ich erkläre es nur für mich, dass ich das auch richtig sehe) habe ich einzeln betrieben und dann vertikal das Bild jeweils rechte und linke Hälfte einzeln dargestellt. Die seitliche Anbindung muss ich dann wohl übersehen haben, hab da nix in Erinnerung.
An der braunen Platine oben links der Stecker für die LED Leiste, die Spannung hier hat es bei defekter Leiste „zusammengelegt, ist aber mit der neuen Leiste 4 mal stabil der selbe Wert!
So, von wo aus soll es jetzt mit der Vertikalen Zuständigkeit an das Panel gehen? Sorry für die Fragen, aber wenn ich Profi wäre, müsste ich wrsl. Nicht fragen
BID = 1121250
IceWeasel Moderator
Ohne spezielle Ausrüstung (und von Außen) kann man da leider nichts sinnvolles machen.
Um dort heran zukommen, muß der äußere Rahmen des Panels runter.
BID = 1121909
Hallo an alle Helfer,
jetzt habe ich das Panel nochmals auseinander geschraubt. Die COF`s oder das was ich dafür halte habe ich gefunden und versucht Bilder hiervon zu machen.
Ich glaube Unregelmäßigkeiten bei den Cu Leiterbahnen entdeckt zu haben. Da ist dann wrsl. nix mehr zu machen. Kann das einfach so von der Bildschirmseite her passieren, an den Folien Enden sieht es eigentlich ok. aus, eher nach innen.
Dann noch zwei letzte Fragen, lohnt es sich irgendetwas auszubauen und zum Verkauf anzubieten? Braucht jemand was?
BID = 1121914
BlackLight Inventar
Je nachdem wie alt das Teil ist könnte die Netzteilplatine bzw. das TCON-Board für jemanden interessant sein.
Versuchsweise mal bei Kleinanzeigen reinstellen? Oder auf eBay schauen ob sowas da schon verkauft wurde.
