Philips LCD Fernseher  37PFL9603D/10
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet selbstständig um
Serverzeit: 20 5 2024  09:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Philips 37PFL9603D/10 --- Schaltet selbstständig um
Suche nach LCD Philips
BID = 828019
schneeweiss11
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet selbstständig um
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL9603D/10
Hallo Liebes Forum,
ich habe einen Philips PFL9603D/10 der leider immer das Programm wechselt und auch selbstständig ins Menü geht Lauter bzw. Leiser stellt es sieht so aus als ob er genau die Funktionen durchschaltet die am TV als Manuelle Tasten sind.
Ich habe den TV schon aufgeschraubt und das Bedienboard abgesteckt leider macht der Tv auch ohne diesem Board noch das selbe.
Hat jemand von euch einen Schaltplan von dem Gerät oder Erfahrung was da defekt sein kann?
fG Schneeweiss11
BID = 828032
sth7
Schon mal im Demomenü die Einstellungen kontrolliert?
sth7
BID = 828048
schneeweiss11
Kommt mir irgentwie nicht wie Demomode vor aber ich schau heute Abend mal nach ob dieser aktive ist und poste das Ergebnis Morgen.
BID = 828180
schneeweiss11
Hallo sth7,
ich konnte zum Demomode nichts finden und die TV macht auch nichts typisches für den Demomode, was gestern aufgefallen ist nach 20 min Betrieb hat der TV auf einmal nicht mehr umgeschalten.
Ich befürchte das ein Hardwaredefekt vorliegt, da SW ist aktuell Demomode ist es auch nicht, evtl. der Chip der IR Code auswertet oder seine Versorgunggspannung um das zu prüfen ist aber ein Schaltplan nötig.
Hat jemand eine Ahnung woher man Philips Schaltpläne bekommt?
Danke
BID = 828189
sth7
Manual zu dem Gerät liegt bei Elektrotanya.
sth7
BID = 828461
schneeweiss11
Hallo Danke,
für den Tipp hab das Manual jetzt und auch etwas herumgemessen jedoch ohne Erfolg alle Spannungen sind OK der Tv Schaltet(Programm +/-, Volume+/-, Menü alle seitlichen Tasten) noch immer herum langsam bin ich am Ende mit meinem Latein.
Hat noch jemand einen Tipp??
Nochmal Danke sth7
BID = 828488
RolandD
Hallo zusammen
Könnte es sein das die Fernnbedienung spinnt (dauerhaft sendet) oder der TV etwas über den IR-Sensor empfängt (mal abdecken das Ding)?
Roland
BID = 828532
schneeweiss11
Hallo Roland,
hab ich schon gemacht wenn der IR Empfänger abgesteckt ist macht der Tv das selbe.
fg
BID = 828536
sth7
Signalweg der IR-Leitung zum Prozessor verfolgen. Bauteile auf diesem prüfen, wenn alles ok ist, wird der Prozessor eine weg haben. Bleibt die Spannung auf der IR-Leitung konstant?
sth7
BID = 829449
schneeweiss11
ich habe jetzt mit dem Oszi gemessen Spannung bleibt konstant und auch die IR Pulse sind schön denke ich (siehe Bild).
In der IR Leitung namens RC im Plan sind nur ein Widerstand und der IR Empfänger dann kommt gleich der Prozessor.
Wenn ich den Prozessor (pnx8541E/2414) mit Kältespray behandle dann fängt der TV an umzuschalten wenn der Prozessor wieder warm wird dann hört die umschalterei auf.
Habe schon versucht den Prozessor mit dem Heißluftföhn und Flußmittel nachzulöten (natürlich die anderen Bauteile sauber abgeklebt) aber leider ist der Fehler auch nach dieser Aktion noch immer da.
Wie du sth7 schon sagtest wird wohl der Prozessor defekt sein ist der wo erhältlich(pnx8541E/2414), bzw. wenn er nicht sehr Teuer ist würde ich versuchen ihn zu tauschen da ich in der vorherigen Firma teilweise BGA mit Erfolg getauscht habe.
Im Netz habe ich leider keinen gefunden auch das ganze Small Signal Board nicht Nr. 3104.303.51024, EH832.2, PL5.A kennt jemand eine Bezugsquelle?
Nochmal DANKE für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181316742   Heute : 766    Gestern : 6420    Online : 483        20.5.2024    9:02
