LED-Leuchtmittel leuchtet wenn Solid State Relais "aus" ist Suche nach: led (32868) relais (22664) |
Problem gelöst
BID = 857749
propionat Gerade angekommen
ich habe ein SSR von Pollin ( Pollin - XSSR).
Steuerspannung 3...32 V-, Steuerstrom 4...20 mA, Schaltspannung 24...240 V~, Schaltstrom max. 20 A.
Geschaltet wird es per Microcontroller am 5V Output. Mit einer "normalen" Glühlampe funktioniert es (wenn Output TRUE -> Lampe leuchtet; wenn Output FALSE -> Lampe aus)
Wenn ich jetzt eine LED-Leuchte anschließe, dann "leuchtet" die ganz schwach, wenn das SSR eigentlich aus ist. Gibt es dafür eine Begründung oder wie man das ändern kann, dass es dunkel bleibt? Achja, Relais zu nutzen kommt leider nicht in Frage
Geschaltet wird der L-Leiter (220V).
Danke
BID = 857751
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
| | Gibt es dafür eine Begründung |
ja, ein SSR schaltet nicht komplett ab. Es ist nunmal kein Relais.
Entweder ein echtes Relais benutzen oder eine normale Glühlampe.
Wo hast du die denn noch gefunden? Die müßen ja 25 Jahre alt sein.
BID = 857757
Offroad GTI Urgestein
| | Geschaltet wird es per Microcontroller am 5V Output. |
Aber doch hoffentlich mit Vorwiderstand.
Das Teil hat schließlich nur eine IR-Diode am Eingang, die es gar nicht mag, mit einer Konstantspannung beaufschlagt zu werden.
| | Achja, Relais zu nutzen kommt leider nicht in Frage |
Weshalb?
| | Wenn ich jetzt eine LED-Leuchte anschließe, dann "leuchtet" die ganz schwach, wenn das SSR eigentlich aus ist. |
Die Dinger leuchten, wenn du Glück hast, auch an einer normalen Installation mit richtigen Schaltern im ausgeschalteten Zustand weiter.
BID = 857760
BlackLight Inventar
| | Gibt es dafür eine Begründung oder wie man das ändern kann, dass es dunkel bleibt? |
Die Begründung Leckströme wurden schon genannt. Zur Lösung, hast du einen X-Kondensator (so einen für 230VAC) mit ein paar nF rumliegen? Den nach dem SSR zwischen L' und N schalten. (Gibt es zu Hauf in alten ATX-Netzteilen.)
BID = 857903
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Da wird wohl im SSR noch ein Snubber-Glied integriert sein.
Das sorgt dann für minimale Restströme.
Der erwähnte X-Kondensator sollte wohl helfen.
Edit: Schau mal hier, das Ding sieht ähnlich aus und hat ebenfalls einen Snubber drin, ist also recht wahrscheinlich das darin dein Problem liegt.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 15 Nov 2012 8:03 ]
